Текущее время: 04 июн 2024, 19:52
cloze
Заголовок сообщения: NP350E7C (LA-8861P rev 2.0) Нет инициализации(изображения) Добавлено: 12 апр 2015, 20:57 |
Зарегистрирован: 28 апр 2013, 19:27 Наличности на руках: 36.26
Сообщения: 165 Откуда: N-sk
Плата была залита немного. Все питания поднимаются, кроме GFX-CORE (PL514), Не знаю должно оно сразу подниматься или потом. Картинки нет, хотя было один раз - плата завелась показала логотип Самсунг и тут же отключилась. На посткарте post 19, сначала какие-то посткоды дергаются по кругу - потом тормозится на 19. Проц менял - на другом тормозится на U7(может проц не подходит) память тоже, на батарейке 2,82В Пробовал с батарейкой на 3,05В - тоже ничего не изменилось.
Еще небольшое залитие было в районе резистора с другой стороны платы под процессором - может кто знает его номинал - у меня 10,7кОм на нем с одной стороны при включении 2,67В с другой 0? Или кто-нить знает что означает пост код 19 на данной платформе?
xmozgx
Заголовок сообщения: Re: NP350E7C (LA-8861P rev 2.0) Нет инициализации(изображения) Добавлено: 12 апр 2015, 21:07 |
Сообщения: 17 Откуда: Moscow
cloze писал(а): на нем с одной стороны при включении 2,67В с другой 0? если там где ноль, земли нет, снимайте его, наверняка контактная площадка подгнила
