Текущее время: 04 июн 2024, 17:39
 Заголовок сообщения: np355v4c (QMLE4 LA-8863P) Странный глюк клавиатуры
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 15:47
Доброго дня.
Ноут прибыл с разбитой матрицей, матрицу заменили, в итоге типовуха с перепутанными клавишами. OVER 90% клавиш перепутано.
Перепрошил матрицу прошивкой со старой матрицы, ситуация улучшилась, неправильно работают только 5 клавиш (Esc, ~, 2, 5, T)
отложил этот ноут, а когда снова доне го добрался ситуация следующая: клавиатура работает в биосе. в меню выбора ОС, а после загрузки оси не работает ни одна клавиша. при загрузке с liveCD то же самое.
при этом в коммандной строке в DOS всё прекрасно работает, все клавиши на своих местах
прошивал матрицу прошивками из поиска по форумам, менялся мульт, шился основной биос, менялась клавиатура, результат тот же :-(
 Заголовок сообщения: Re: np355v4c (QMLE4 LA-8863P) Странный глюк клавиатуры
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:30
Бал такой же дефект. Лечился перепайкой м/с EDID со старой матрицы.
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: np355v4c (QMLE4 LA-8863P) Странный глюк клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 19:47
ещё раз поменял мульт и прошил другой дамп биоса. проблема решилась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v4c-s01ru (QMLE4 LA-8863P) перепутаны значения кнопок клавиатуры
в форуме Samsung
Le0n35
7491
15 ноя 2014, 02:25
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C-S01RU (La-8863P Rev1.0 QMLE4) Postcode 33
в форуме Samsung
alf169
08 окт 2014, 01:43
alf169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C-s01RU (qmle4 la-8863p) прошивка 9012
в форуме Samsung
megalodon
25 авг 2015, 16:31
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C & NP355V4C (QMLE4 LA-8863P) Странности с BIOS
в форуме Samsung
Andy_sv
19 сен 2015, 09:00
diversant_27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P REV:1.1) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
start54
15 окт 2015, 16:34
start54 Перейти к последнему сообщению
