Текущее время: 29 май 2024, 13:53
 Заголовок сообщения: R700 (BA41-0863A) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 16:10
Добрый день!
Аппарат при нажатии кнопки включения пытается поднять напряжения и тут же выключается. вентилятор не дергается.
светодиод на блоке питания начиная затухать и снова загораться с частотой 2сек.
На кнопке 3.03 вместо 3.3 Где то коротыш или это норма?
Не могу найти схему, есть только на Geneva 2
Подскажите, искать коротыш или 3.03 достаточно и копать в другом направлении?
Очень не хотелось бы ковырять мульт...
 Заголовок сообщения: Re: R700 (BA41-0863A) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 22:11
Здравствуйте! у Вас короткое это сто пудов вы сопротивление померяйте и если у Вас исправен прибор то 3v это маловато. просадочка гдето идет. замеряйте дежурное напряжение ну и ищите КЗ. Блок питания тупа в защиту уходит. Оч похоже на КЗ в мульте но не факт.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 01:45
При чем тут сразу мульт? ключи входные не открываются. кз можеть быть где угодно: с ЛБП в 2 счета находится
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 12:39
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/samsung_geneva
пожалуйста. 1 ссылка в яндексе.
и часто чарджеры у них дохли. от батареи работали, от зарядки нет.
но в данном случае как выше написали - ищите кз.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 03:10
Скорее всего в обвязке какой-то шимки ключи пробиты, вот оно и в кз уходит. Прозвоните все ключи на плате на наличие КЗ на сток-исток, а так же затвор. Скорее всего в обвязке проца где-то собака зарыта. Так же обязательно проверьте нет ли пробоя на затвор, если есть - то и ШИМку менять. По идее, у вас при старте платы должен еще разогреваться первичный ключ по питанию из-за кз, когда лампочка на БП моргает.
 Заголовок сообщения: Re: R700 (BA41-0863A) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 11:50
Всем спасибо за помощь. Так я и не смог найти кз. Заменил мульт и отдал клиенту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R700 (BA41-0863A (Geneva_EXT)) G84-600 на G84-53
в форуме Samsung
console-master
16 июн 2014, 21:55
console-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP R700 (BA41-0863A Geneva_EXT) Артефакты на мониторе. Неисправность северного моста.
в форуме Samsung
Nozdrik
2436
10 мар 2016, 00:21
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R700 NP-R700-ASS1UA (Geneva ba41-00840a) Не включается
в форуме Samsung
djtorian
29 янв 2017, 04:02
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Корпус Samsung R700 NP-R700
rks
14 июн 2017, 20:31
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R700-AS01RU (Samsung NP-R700) умерла флешь биоса
в форуме Samsung
Reit
24 дек 2017, 12:58
Reit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vadicv и гости: 11
