Текущее время: 04 июн 2024, 16:58
Дуся1
Заголовок сообщения: Samsung R530 (Bremen-M rev 1.3) неи инициализации Добавлено: 02 май 2015, 01:32 |
Зарегистрирован: 09 янв 2015, 20:16 Наличности на руках: 212.23
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Добрый день! R530 после долгокопания неизвестных специалистов, не работала дежурка, КЗ по USB, сетевухе и т.д. Вроде все восстановил, КЗ убрал, питания дежурок в норме, однако питание процессора 0,79V (CPU_CORE). Сопротивление по линии проца 23 Ома (проц i3), без проца 350 Ом. Смотрел на аналогичной платформе Bremen2-L, у него напряжение CPU_CORE=1,16В. Соответственно на кнопку реагирует, заводиться, но матрицу и внешнее видео ни гу-гу. В чем может быть проблема (полевики ШИМа проверил- исправные), где искать недостающие 0,3В CPU_CORE? .
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (Bremen-M rev 1.3) неи инициализации Добавлено: 02 май 2015, 20:44 |
Как вариант "нет инициализации" наверное самый правильный (сейчас замерил-у меня и на графику 0,89В ). Поменял мульт MEC1300 и PCH - HM55 - нет изменений, нужно для запуска перепрошиться новым БИОСОМ? И где его взять готовый с чистым кодом региона, или достаточно с исправной машины?
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (Bremen-M rev 1.3) неи инициализации Добавлено: 01 июн 2015, 22:16 |
Посадил новый хаб - генерация на секции RTS хаба появилась, хаб "поднимает" генерацию мульта (71 нога), при этом сам неприлично греется, видяха (N11M) холодная, проц (i3) теплый (проверен в другом буке). Видео нигде нет. Напряжения CPU_CORE = 0,82В, измерил сигналы шим процессора, не работает второй канал с дросселем L6. Заменил еще раз шим процессора и поменял местами транзисторы плеч - то же самое напряжение 0,82В. P1.05V_VTT=1,04В, EGFX_CORE=0,88B. Какой-то обмен между мультом и флешей идет. Что еще посмотреть/поменять?
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (Bremen-M rev 1.3) неи инициализации Добавлено: 08 июн 2015, 21:48 |
Люди !!! Ау!!! Может кто-то знает, можно заменить N11M-GE1-B-A2 на N11M-GE1-B-B1?
