Текущее время: 23 май 2024, 09:52
UralSlider
Заголовок сообщения: Samsung NP-R525 JS03RU (AMD Tigris) Нет дежурного напряжения Добавлено: 06 июл 2015, 23:54 |
Сообщения: 1 Откуда: Ekaterinburg
Попал в руки ноутбук Samsung NP-R525 JS03RU с материнской платой Bremen-DR BA41-01360A REV:MP1.0 На данной плате стоят: NB 216-0752001, SB 218-0697020, видео 216-0774009, процессор AMD Turion II. Описание неисправности: при подключении блока питания загорается светодиод зеленого цвета на материнской плате, зарядка аккумулятора также светится. При нажатии кнопки питания загорается светодиод синего цвета (на кнопке), однако инициализации не происходит, загрузка не идет. Работает схема контроля температуры, т.к. через незначительное время после нажатия на кнопку питания включается вентилятор охлаждения. Начал разбираться с питанием. Схему нашел только на версию REV:1.4. Осложняется все тем, что на плате практически отсутствует маркировка элементов. Напряжение 19 В подходит к ШИМ-контроллеру TPS51125 (16 нога). Дежурных напряжений 3,3 В и 5 В нет. К.з. не обнаружил. На 13 ноге TPS51125 (EN0) есть уровень напряжения около 0,8 В. На выводах 8 (VREG3) и 17 (VREG5) есть напряжения 3,3 В и 5 В, соответственно. На выводе 23 (PGOOD) ничего нет. На входах 1 (ENTRIP1) и 6 (ENTRIP2) нули. Далее. Если нажать на кнопку вкл. питания (на ней уровень напряжения 3,3 В присутствует), загорается светодиод синего цвета, при этом на входах 1 и 6 микросхемы TPS51125 появляется уровень напряжения порядка 1 В, появляются напряжения 5 В и 3,3 В на выводах 24 (VOUT1) и 7 (VOUT2). Появляется 3,3 В на выводе 23 (PGOOD). Микросхема полностью оживает. Появляются низковольтовые напряжения на плате (не уверен, что нашел все). Вопрос: это штатный режим работы ШИМ контроллера на данной плате? Если да, то при чем тут дежурный режим? Подозреваю, что микроконтроллер MEC1300NU должен выдавать сигналы на контакты 1 (ENTRIP1) и 6 (ENTRIP2) TPS51125 уже после подключения блока питания и тем самым создавать дежурный режим работы. Если не прав, поправьте, пожалуйста. Не похожи ли симптомы на поломку БИОСа? Что еще можно посмотреть до подключения пост-карты? Заранее благодарен за ответы и мнения.
