Текущее время: 12 июн 2024, 10:14
dosinho
Заголовок сообщения: R525 (Bremen-DR BA41-01360A Rev:mp 1.0) не включается Добавлено: 02 авг 2015, 13:18 |
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 15:57 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 22 Откуда: Казахстан
Здравствуйте гуру! ребята! Кто сможет помогите. Есть ноут, не включается, вообще нет реакции. До разбора заметил, когда подключаешь блок питания лампочка на нем начинает мигать с одинаковой частотой постоянно. Я его разобрал. Внешних девектов не выявил. Но вот беда. Я начал щупать все элементы при подключенном БП. Оказалось греется ISL6255 AHRZ и микросхемка 4419, которая располагается неподалеку. Причем 4419 греется сильнее, даже сказал бы ОЧЕНЬ сильно греется. Я его выпаял, нашел более менее подходящую, аналог вроде, поставил его и с ним такая же канитель - оба греются так же.
Блок питания другой подкидывать не пробовал. Нету. Дежурки соответственно нет на дросселях. Я не супер мастер как Вы ребята, так для себя занимаюсь. Помогите куда копать. Благодарю!
morik59
Заголовок сообщения: Re: R525 (Bremen-DR BA41-01360A Rev:mp 1.0) не включается Добавлено: 02 авг 2015, 15:30 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
dosinho писал(а): что именно замерить??? Сопротивления выводов 4419 относительно земли.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: R525 (Bremen-DR BA41-01360A Rev:mp 1.0) не включается Добавлено: 02 авг 2015, 16:39 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
dosinho писал(а): микросхемка 4419 Это транзистор P-канал MOSFET http://prntscr.com/7zxil6
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
