Текущее время: 23 май 2024, 11:04
fantom1818
Заголовок сообщения: R20plus (hainan3-int ba41-00807a step mp1.4 rev 05) Был залит в районе KBC Добавлено: 23 сен 2015, 00:41 |
Зарегистрирован: 12 авг 2015, 23:38 Наличности на руках: 34.10
Сообщения: 27 Откуда: Лиски
промыл и почистел место залития, KBC не снимал, акамулятор заряжает и есть индикация заряда ,и включения после нажатия на кнопку,но самого старта нет ,не выводит изображение и не вращается кулер , греется юг,вопрос поскольку у меня нет схемы где мнепроверить наличие сигналов,что б определить в чем дело!? P.S. я только начинаю заниматься ремонтом данного типа техники.
Заголовок сообщения: Re: R20plus (hainan3-int ba41-00807a step mp1.4 rev 05) Был залит в районе KBC Добавлено: 23 сен 2015, 12:53 |
fantom1818 писал(а): поскольку у меня нет схемы Так загугли "hainan3 schematic"
fantom1818
Заголовок сообщения: Re: R20plus (hainan3-int ba41-00807a step mp1.4 rev 05) Был залит в районе KBC Добавлено: 23 сен 2015, 17:53 |
Скачал схему ,обозначения правда другие ну не суть, замерил напряжения на пинах КBC после нажатия кнопки включения suspron 3,3v vron 3,3v cpu prgd 3,3v sbpwrgd 3,3v nbprgd 3,3 v clkprgd# 2,14v? RSMRST# 3,3v (если я правильно понял из статьи - ремонт ноутбуков для новичков) этого должно быть достаточно для запуска материнки или я еще ,что то упустил? После нажатия кнопки вкл начинает греться южный мост -это так и должно быть? Оперативка вынута. Генерация на часовом кварце есть. А вот SLP_S3# и SLP_S5# 3,3в до и после нажатия кнопки - это нормально?- это осначает ,что юг умер?
