Текущее время: 03 июн 2024, 04:28
pbls
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P REV:1.1) Не работает клавиатура Добавлено: 08 окт 2015, 13:23 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 94.74
Сообщения: 445 Откуда: klgd
Добрый день! Что значит некорректно? Какие-то клавиши не печатают или все клавиш печатают, но печатают неверные символы? От этого и последовательность действий зависит, а так вот всё что можно сделать: Первым делом подкиньте клаву, если не поможет, то проверьте разъем клавиатуры, затем прозвоните его до EC=(KB9012QF), если все дорожки звенят(там прозвонить 5минут, с обратной стороны разъема стоят конденсаторы, с них очень удобно прозванивать), если все отлично звенит, то на всякий случай прошейте матрицу, мало ли ей все-таки меняли, далее если не помогло, заливайте подходящую для вашей платформы прошивку для EC, и БИОС, а если не поможет то меняйте EC. По прошивке этих платформ отдельная тема была, как выбрать прошивку и прочее, также и спец. программатор нужен для этих EC.
