Текущее время: 24 май 2024, 02:39
 Заголовок сообщения: Нетбук NC10 (Winchester-R) Зависает при появлении лого Windows
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 13:12
Atom N270, 945GSE, 82801GBM
Симптом - при начале загрузки винды (XP или 7) зависает сразу при появлении логотипа винды. Этот логотип плавно проявляется и не успевает "зажечься" полностью. Память подкидывал, мемтест ок, грузил и без винта с ливСД с флеши - то же самое. В ДОС машинка работает...
Проц или юг?
Еще попробую убунту...
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук NC10 (Winchester-R) Зависает при появлении лого Windows
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 15:08
_AVP_ писал(а):
Проц или юг?
Скорее всего ЮГ, юг у них болячка. Попробуйте еще bios прошить.
Еще вопрос, пробовали грузить винду с CD или флешки? просто если только на HDD такая беда, то может быть режим работы жесткого диска не тот стоит
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 16:07
Посмотри осциллографом питание проца в момент загрузки винды.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 18:09
На этой материнской плате случайно нет конденсатора NEC / TOKIN ?
В любом случае проверить питающие напряжения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NC10 (Winchester-R) Отгнили сопротивления
в форуме Samsung
Blackevolution
07 июл 2014, 11:29
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad s405 (VAUS5 LA-9001P) полосы на экране, по горизонтали, при появлении белых окон и т.п.
GreenBrain
2384
02 мар 2018, 16:17
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n026er (U93) Зависает на лого Windows
prw07
08 дек 2016, 10:03
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-NC10-HAZ1DE (BA41-01051A-NY) зависает когда начинает загрузку ОС
в форуме Samsung
texno
24 окт 2015, 12:40
GAVER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5570 (la-C841p) Зависает при загрузки виндовса на лого
в форуме Dell
iljabaz
18 сен 2023, 13:04
iljabaz Перейти к последнему сообщению
