Текущее время: 23 май 2024, 06:44
orbit
Заголовок сообщения: Re: R463 (BA41) не получается сделать биос Добавлено: 16 ноя 2015, 11:33 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
kardan266 писал(а): Ставил разные моды в биос (из HP и ASUSа где стоят такие чипы) Ты попробуй ID чипа поменять в родном биосе. Если ремонтируешь за деньги, то стоит научиться.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: R463 (BA41) не получается сделать биос Добавлено: 16 ноя 2015, 12:31 |
Расписано уже, только читай. Раскладываешь PhoenixTool_ом, ищешь Xsearch в папке DUMP по слову 02105395 модуль, копируешь его отдельно и открываешь в HxD, там снова находишь 02105395 и руками меняешь 1 цифру 02105 295, а там где дата и время изготовления модуля (в начале) меняешь к примеру секунды, так что бы контрольная сумма была 00. Правленный модуль сохраняешь с изменениями и собираешь биос. Научись, это просто.
kardan266
Заголовок сообщения: Re: R463 (BA41) не получается сделать биос Добавлено: 19 ноя 2015, 16:33 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 16:25 Наличности на руках: 237.13
Сообщения: 84 Откуда: Tomsk
orbit писал(а): Расписано уже, только читай. Раскладываешь PhoenixTool_ом, ищешь Xsearch в папке DUMP по слову 02105395 модуль, копируешь его отдельно и открываешь в HxD, там снова находишь 02105395 и руками меняешь 1 цифру 02105 295, а там где дата и время изготовления модуля (в начале) меняешь к примеру секунды, так что бы контрольная сумма была 00. Правленный модуль сохраняешь с изменениями и собираешь биос. Научись, это просто. так и не получилось собрать модуль с правильной контрольной суммой, заказал родной 216-0728018 поставил, прошил обратно родной биос - работает.
