Текущее время: 14 июн 2024, 09:16
DikoST
Заголовок сообщения: SAMSUNG (SCALA2_AMD) Нет инициализации Добавлено: 06 авг 2015, 13:37 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Есть в ремонте плата: SCALA2_AMD REV 1.1 CODE: BA41-01532A на стикере: BA92-09430A
Симптомы, как я понял, для этой платы типичные: включается, вращает вентилятором несколько сек, потом выкл. ( если подождать пока разогреется проц, то включается снова). Напряжения поднимаются которые удалось обнаружить: 5, 3.3В 1,1 В на конденсаторе справа от разъёма дебаг 1,5 В недалеко от слотов памяти 1,06В сверху над слотом памяти на дросселях возле проца 0,95 и 1,05 В
Посткарта показала, что показывать ей нечего. Ресет сброшен, клок есть, а постов нет. Греется Южник (218-0792006). Южник был заменён с другого донора (дважды), результат тот же.
Если снять радиатор, то довольно быстро и основательно греется проц, чуть медленнее видео ( хотя это ни о чём не говорит).
PS: Биос пробовал несколько различных вариантов, результат не изменен.
PSS: Может ли греться юг при неисправном процессоре ? И может ли неисправный проц привести к отсутствию постов? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 34 секунды: ---------- Вот так как-то сейчас всё выглядит
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
