Текущее время: 13 июн 2024, 16:48
 Заголовок сообщения: np355e5x-s01ru (la-8868p rev1.0) Проблемы с 3D видео
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 19:41
Поступил в ремонт ноутбук. По кнопке стартует, чегой-то шуршит диском, видимо загружает Винду. На мониторе "ни гу-гу", ни на родном, ни на подключаемом через VGA.
Парень, принесший ноутбук заявил что 4 месяца назад он носил ноут в СЦ с той же проблемой и ему помогли методом прогрева видеочипа. И вот, спустя 4 месяца проблема повторилась.
Подули феном на 350 С градусов в течении 40 секунд, собрали на коленке, ткнули кнопку Power - ноут включился и отобразил на родном экране CMOS (выпаивали батарейку, вот и залетел в цмос при первом включении). Дальше CMOS'a не смотрели, т.е. Винду не загружали. Кстати маркировка процессора - EM1800GBB22GV (AMD E2-1800)
Было принято оперативное решение отреболить этот видеочип (AMD ATI 216-0809024)
(К слову, на материнке есть еще один видеочип, как выразился один из форумчан в другой ветке "северовидеоюг" с маркировкой 218-0755113, и, что очень интересно, в CMOS'e нет переключателя между этими видеокартами, но есть переключатель памяти для интегрированной видеокарты на 4 положения - Auto\128\256\512)
Реболл прошел не слишком удачно, мы только учимся :)
Проблема обнаружилась после того, как поелозили оплеткой по материнке, очищая пятаки от безсвинца - верхний слой лака частично слез на 30-40 пятаках. Вооружившись зеленкой и ультрафиолетовой лампой лаковое покрытие было восстановлено. Осторожно! На синих, тоненьких ноутбучных платах лаковое покрытие очень хрупкое!
Ииии, вторая проблема - на материнке один из пятаков оказался вырван вместе с дорожкой, под корень до самого перехода на другой уровень, находящегося примерно в 1-1,5 см от места посадки чипа. Притом настолько чисто было оторвано, что возникли сомнения: а мы ли вырвали эту дорожку с пятаком? Пятак посадили, дорогу припаяли, чип накатили.
Снова все собрали - запускаем - все работает. До поры до времени.
Поставили на установку Windows 8, затем накатили родные драйвера с оф. сайта Самсунг, и начались проблемы. В 2D режиме - все хорошо, но как только появилось 3D - изображение стало резатся треугольниками (фото прилагаю).
На всякий случай переустановили семерку, поставили драйвер на видео (в этот раз используя DPS). На рабочем столе все хорошо, а вот при открытом хроме или волосатом бублике Furmark - проблемы.
Дунули на видео оперативку 350 C 40 секунд. Даже флюсом покормили :) Результат тот же.
К слову, если подключить внешний монитор - изображение такое же покореженное, как и на родном.
Планку оперативки меняли, все лишнее откидывали. В какую сторону копать? Как пробовать восстановить работоспособность 3D?
Спасибо всем, кто нашел в себе силы осилить этот пост и вступить в дискуссию.
https://drive.google.com/file/d/0B_1jTF ... oyaWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B_1jTF ... NhNDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B_1jTF ... Q2MUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B_1jTF ... JNZm8/view
 Заголовок сообщения: Re: np355e5x-s01ru (la-8868p rev1.0) Проблемы с 3D видео
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 20:27
самый раз поменять чип на новый кмк
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 14:28
Надо вам попробовать заменить чип хотябы с донора
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 12:23
Итак, запустил программку Video Memory Test.
Результат неутешительный - ноутбук прожужжал около полутора часов и посреди процесса вырубился.
Видеочип - кипяток.
На всякий пожарный снова чип отреболлил (руку набиваю, паялка только недавно в экспуатации), результата нет.
Ноут на кнопку реагирует, изображения нет. Видеочип за 5 секунд после старта набирает градусов 80 (без радиатора). Такого раньше не было.
Принято решение перепаять страп резисторы для переключения на интегрированное видео.
Ориентируясь на вот это обсуждение буду работать, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:24
Перпайка резисторов результата не дала.
Дроссель питания видеочипа откинул - тоже безрезультатно.
Материнка пока что откладывается в долгий ящик, вероятно на запчасти пойдет.
Увы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355e5x-s01ru (compal la-8868p rev 1.0) ищу дамп биос P0xAA0
в форуме Samsung
eugkov
4974
08 июн 2015, 12:50
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5X-S01RU (la-8868p ver:1.0) Не включается
в форуме Samsung
radiwator
12
3414
05 дек 2015, 09:19
radiwator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355E5X-S01RU (LA-8868P) нет инициализации
в форуме Samsung
sto51
06 окт 2016, 21:55
sto51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355E5X-S01RU (LA-8868P) Помогите разобраться с обрезкой BIOS для мультиконтроллера
в форуме Samsung
DimonNT
15 ноя 2020, 21:53
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5X-A01RU (LA-8868P) Выключается
в форуме Samsung
Sergeyrost
2627
09 янв 2015, 10:38
Sergeyrost Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serSIM и гости: 13
