Текущее время: 05 июн 2024, 05:43
Михаил2115
Заголовок сообщения: Samsung RV511-A07UK (jinmao-l rev 1.0 (101125)-4) Post code 16 и нет изо Добавлено: 03 дек 2015, 14:41 |
Сообщения: 137 Откуда: Киев
День добрый. Имеем Samsung RV511-A07UK материнка jinmao-l rev 1.0 (101125)-4 надпись на текстолите BA41-01432A надпись на стикере Scala2 BA92-07699B пришел не показывает ИЗО пост 16 снял всю периферию прошил биос отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 43&start=0поменял HM55 результат ноль все так же пост 16 без батарейки биоса пост 12 без памяти С0 куда еще смотреть? все питания есть. проц I3-340m менялся
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV511-A07UK (jinmao-l rev 1.0 (101125)-4) Post code 16 и нет изо Добавлено: 04 дек 2015, 20:53 |
paulleshchenko писал(а): в S0 все питания присутствуют??? Да. При этом все чипы греются,генерация есть.
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV511-A07UK (jinmao-l rev 1.0 (101125)-4) Post code 16 и нет изо Добавлено: 13 дек 2015, 17:48 |
turykin писал(а): Может отвал какого-то чипа! Читайте выше, хаб менялся,видео дискретного нету,чему отваливалиться осталось? ))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- paulleshchenko писал(а): ластиком память пробовали тереть? Паямять + проц менялась и тыкалась в разные слоты,без памяти пост D0, с памятью пост код 16,если снять батарею кмоса то пост иногда 12 иногда 16.
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV511-A07UK (jinmao-l rev 1.0 (101125)-4) Post code 16 и нет изо Добавлено: 17 дек 2015, 22:35 |
paulleshchenko писал(а): TOKIN NEC поменяли ??? шейте другой биос Пока не поменял. Биосов шил несколько,итог одинаков,поменяю завтра отпишусь
fedenev
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV511-A07UK (jinmao-l rev 1.0 (101125)-4) Post code 16 и нет изо Добавлено: 19 дек 2015, 01:18 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02
Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
paulleshchenko писал(а): хаб менялся пока не почистите МЕ смысл говорить о чем либо ? не надо шить разные биосы хоть 300 раз... надо чистить регион
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV511-A07UK (jinmao-l rev 1.0 (101125)-4) Post code 16 и нет изо Добавлено: 21 дек 2015, 13:45 |
fedenev писал(а): paulleshchenko писал(а): хаб менялся пока не почистите МЕ смысл говорить о чем либо ? не надо шить разные биосы хоть 300 раз... надо чистить регион Показывать картинку должно с любым регионом но выть кулер будет,или я не прав?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV511-A07UK (jinmao-l rev 1.0 (101125)-4) Post code 16 и нет изо Добавлено: 21 дек 2015, 17:49 |
Михаил2115 Прав ты. Сейчас мода такая ЛЮБУЮ неисправность лечить чисткой ME региона. Хотя первым делом, конечно, "волшебный BIOS" ищут, если B+ по плате не расходится.
