Текущее время: 02 июн 2024, 10:23
morik59
Заголовок сообщения: Re: NP355V (La-8863P rev1.0 AMD) нет дежурки Добавлено: 29 сен 2015, 17:01 |
Trueno писал(а): что то коротит походу Или мульт, или UCL1. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Какие сопротивления с двух сторон перемычек?
morik59
Заголовок сообщения: Re: NP355V (La-8863P rev1.0 AMD) нет дежурки Добавлено: 29 сен 2015, 19:53 |
Trueno писал(а): Мульт шить ? или искать почему 5в нет ? Не отвечаешь на вопросы - думай сам.
Trueno
Заголовок сообщения: Re: NP355V (La-8863P rev1.0 AMD) нет дежурки Добавлено: 30 сен 2015, 17:23 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67
Сообщения: 205 Откуда: Москва
morik59 писал(а): Не отвечаешь на вопросы - думай сам.
я думал что уже решил проблему заменой мульта. Но как бы не так . На PJP333 перемычка появилось 3.3V после замены мульта. Сопротивление на 333 со стороны шима 2 кома с с другой стороны 82 ом . На перемычке 332 со стороны шима катушки 500 ом с другой стороны 27 ом. Пришел клиент по этому буку и сказал что все случилось от того что он перетыкал шлейф матрицы с включенным аккумом . вот такая предистория. PS потребление возрастает когда перемычку замыкаешь PJP332 +3VALW что то коротит после перемычки похоже на юг очень . Поменял ХАБ был новый в наличие . Жрать стало меньше но все равно много что то коротит ЕЩЕ.. Подавал 3.3V в разрез перемычки 332 ничего не греется .. может подать чуть больше ?? Что там пол бука сгорело ??? ЖЕсть просто . . Какие мысли ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 20 секунд: ---------- Нашел виновника клокер SLG3NB270VTR .. Только не могу найти такой . Чем можно заменить ? SLG3NB238VTR подойдет ?
Trueno
Заголовок сообщения: Re: NP355V (La-8863P rev1.0 AMD) нет дежурки Добавлено: 09 окт 2015, 16:14 |
GAVER писал(а): вы спецификации шимов дежурки внимательно смотрели? Я поставил старый шим дежурки оригинал, ситуация такая же
Trueno
Заголовок сообщения: Re: NP355V (La-8863P rev1.0 AMD) нет дежурки Добавлено: 09 окт 2015, 22:03 |
GAVER писал(а): а старый рабочий? проверяйте ключи, ищите дежурные 5 в Старый скорей всего рабочий. Так как ничего не изменилось после установки аналога. Меня беспокоит больше что Хаб в КЗ ... 5V должно быть после включения штекера питания ? на этой матери Я встречал несколько самсунгов , там 5V появлялось после нажатия кнопки ВКЛ. Флешка то в мульте .
