Текущее время: 15 июн 2024, 03:05
 Заголовок сообщения: samsung RV515 (Scala2_AMD REV:1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 15:22
Привет всем
Принесли ноутбук была КЗ на плату
сгорел ключ 7403 и 4232BGM(возле ISL6265A)
после замену эти транзисторов ноутбук включается
но изображения нет
прошу помочь что сделать
Тиран, который не спрашивает, чего он не знает
 Заголовок сообщения: Re: samsung RV515 (Scala2_AMD REV:1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 18:54
прошивать не пробовали?
заведомо рабочую ОЗУ перекиньте ..
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 00:12
Завтра буду прошивать
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 07:00
прошивка не помогла
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... m.#p640715
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 07:12
а не подохло ли то что питал этот источник? бывает после пробоя ключей +19 попадает в нагрузку
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 14:43
на дросселя процессора была 0.9в и 0.0в
заменил ISL6265A
сейчас присутствует 0.9в и 1.5в
нет пока изображения :du_ma_et: :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-rv515-s01ru (Scala2 AMD BA92-07850B) Не инициализируется
в форуме Samsung
ds.80
25 авг 2014, 17:00
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
в форуме Samsung
nick85
11 дек 2017, 02:18
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-rv515-s06ru (scala2) проблема с кнопкой Enter
в форуме Samsung
flasher_
24 июн 2014, 20:13
flasher_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV415 (scala2-amd v.1 (ba41-01534a)) Нет изображения и загрузки, нужен дамп биоса для прошивки на п
в форуме Samsung
asterbot
28 ноя 2014, 08:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung scala2 (Amd) Отключить дискретное видео
в форуме Samsung
help-mi
09 янв 2017, 01:25
help-mi Перейти к последнему сообщению
