Текущее время: 06 июн 2024, 01:16
elf22
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (scala3-15/17crv rev 1.2) проблема с включением Добавлено: 04 окт 2014, 00:22 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
На некоторых платах если мерить сопротивление от дроселей к земле может быть низкое, особенно если этот дросель стоит в питании видяхи или проца. На дружественном форуме есть целый топик по измерениям. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- search.php?keywords=scala&t=114&sf=msgonlyтут есть для скалы 13 и боар виев посмотри они схожи
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
avbeloz
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (scala3-15/17crv rev 1.2) проблема с включением Добавлено: 14 фев 2015, 07:06 |
Сообщения: 2 Откуда: Шимановск
Без схемы мне сложновато еще разобраться какой из шимов отвечает за дежурные, но шим зарядки нашел. BQ735 1-4 0,96 5 0 6 2,85 7 0 8 0 9 0 10 0 11 1.96 12 1,05 13 1.05 14 0 15 0 16 6,00 17 5,84 18 1,06 19 1,06 20 18.84
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (scala3-15/17crv rev 1.2) проблема с включением Добавлено: 23 фев 2016, 07:46 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 20:53 Наличности на руках: 125.24
den161pyc писал(а): А подскажите у всех на этой модели когда включаешь он начинает крутиться а потом тухнет и сам опять включается? Аналогично,не знаю нормально это или нет.На другой прошивке биос такое происходит только один раз,при первом старте
