Текущее время: 23 май 2024, 21:59
domenik22
Заголовок сообщения: samsung (ноутбук на виндовсе7) проблема с видео Добавлено: 23 фев 2016, 17:37 |
Зарегистрирован: 19 фев 2016, 11:04 Наличности на руках: 39.00
Сообщения: 18 Откуда: Поворино
приивет всем.во первых мужики всех вас с праздником.проблема вот в чём брат принёс ноутбук с испорченым hdd,это мелочи,проблема состоит в том что после чистки,продувки,замены термопасты,переустановки и настройки системы,он всё равно греется.даже со специальной подставкой,но ещё я заметил одну фигню.при первом запуске,на холодную,матрица ноута сначало была матовой вплоть до полной загрузки и только после того как он нагрелся минут через 5-10 изображение начало проступать,причём как то странно бельмо начало уходить сверху вниз,а картинка проявлятся.подскажите пожалуйста что может быть.может от нагрева чип видео отошол?проц:AMD-A10,видео:RADEON
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: samsung (ноутбук на виндовсе7) проблема с видео Добавлено: 26 фев 2016, 11:14 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 429.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
domenik22 писал(а): попробывал подсоединить через вга и шдмай всё впорядке работает отлично.PS матрицу под замену вот и не угадал, VGA и HDMI это отдельные видеовыходы и могут себе спокойно работать при полуживом чипе.
Term_k
Заголовок сообщения: Re: samsung (ноутбук на виндовсе7) проблема с видео Добавлено: 01 мар 2016, 00:32 |
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 19:59 Наличности на руках: 33.08
Сообщения: 39 Откуда: Кировоград UA
Согласен с KcapDac на днях восстанавливал залитика Samsung R430 так там как раз Видео чип меня по тягал по всей плате, не было обмена с флешкой матрицы, флешку менял, переписывал, снял видеочип(нашел даташит) на какие точки должны приходить контакты с матрицы все ОК, поставил назад не работает, работала только на внешнем экране. Поставил погорельца(чип на котором не ставятся драйвера), Все заработало, ну драйвера не запустились что и ожидалось. Заказал новый чип, Ремонт выполнен, клиент доволен.
