Текущее время: 05 июн 2024, 08:59
FearCult
Заголовок сообщения: Re: np-r463-ds02ru (qingda0_d_ext mp 1.3) цикличный перезапуск после замены севера Добавлено: 16 мар 2016, 17:09 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
acelectric писал(а): купил в magzip.ru А вы уверены что вам продали новый чип?
acelectric
Заголовок сообщения: Re: np-r463-ds02ru (qingda0_d_ext mp 1.3) цикличный перезапуск после замены севера Добавлено: 16 мар 2016, 18:08 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 129.91
Сообщения: 424 Откуда: Краснодар
похоже на новый, свинец. но вот надпись не внушает доверия. легко стирается ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- tvl60 писал(а): настройки SATA Mode пробовали менять? до биос не доходит же. просто курсор и ребут
Черномор
Заголовок сообщения: Re: np-r463-ds02ru (qingda0_d_ext mp 1.3) цикличный перезапуск после замены севера Добавлено: 16 мар 2016, 22:00 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
acelectric писал(а): надпись не внушает доверия. легко стирается Фото бы выложили. Отродясь на разнообразных 700-800-х северах краской маркировку не рисовали, только гравировка. Может туплю, надо в коробке-кладбище порыться с мертвыми "оригиналами" с плат Но мысленных ассоциаций с краской на них нет. По симптомам для этой платформы - да, перемарк.
orbit
Заголовок сообщения: Re: np-r463-ds02ru (qingda0_d_ext mp 1.3) цикличный перезапуск после замены севера Добавлено: 16 мар 2016, 22:24 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
acelectric писал(а): похоже на новый, свинец Абсурд. Нет там краски, только гравировка. Новые всегда на безсвинце. Фуфло продали, возвращай.
igorek312
Заголовок сообщения: Re: np-r463-ds02ru (qingda0_d_ext mp 1.3) цикличный перезапуск после замены севера Добавлено: 17 мар 2016, 16:36 |
Зарегистрирован: 13 авг 2013, 10:31 Наличности на руках: 148.08
Сообщения: 26 Откуда: Чебоксары
acelectric писал(а): похоже на новый, свинец. но вот надпись не внушает доверия. Если свинец, реболл значит не новый, по этому надо покупать только у проверенного поставщика, а так время тратить и думать потом в чипе дело или нет. Новые на безсвинце идет, 220 °C садится где то.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: np-r463-ds02ru (qingda0_d_ext mp 1.3) цикличный перезапуск после замены севера [РЕШЕНО] Добавлено: 18 мар 2016, 13:33 |
igorek312 писал(а): Если свинец, реболл значит не новый, по этому надо покупать только у проверенного поставщика, а так время тратить и думать потом в чипе дело или нет. Новые на безсвинце идет, 220 °C садится где то. Перепутал, бессвинец. Оказалось мне продали 216-0752001 под видом 215-0674034. перемарк.
