Текущее время: 04 июн 2024, 16:26
 Заголовок сообщения: NP-RC720 (Jinmao-R Rev:1.0) Сгорает верхний транзистор питания видео
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 20:22
Сгорел верхний транзистор на питания видео.
Видео: N12P-GV-S-A1
шим: ISL95870B.
сопротивление по питанию видео: 6 Ом.
заменил транзистор, за несколько секунд разогревается до кипения.
вот что на затворе
верхнего транзистора:
нижнего транзистора:
На выходном дросселе:
Шимку менял, изменений нет.
подозрительный сигнал на затворе верхнего транзистора
Что подскажите ?
 Заголовок сообщения: Re: NP-RC720 (Jinmao-R Rev:1.0) Сгорает верхний транзистор питания видео
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 21:53
в шимке имеется еще два входа.
один из них для создания напряжения, который управляет затвором верхнего транзиля.
берется с дросселя со стороны ключей.
так воооот
обычно это резистор и кондер включенные последовательно
и если напруга для затвора верхнего транзиля в полном, задуманном объеме не создается, то верхний транзиль откроется, но не полностью.
сопротивление у него в приоткрытом состоянии будет недостаточно низким, и
в итоге рассеиваемая на нем мощность окажется выше его допустимых характеристик.
Итог - его пробой от перегрева.
проверь керамику на кз и на обрыв. почитай доку на шим
звон в затворе транзиля говорит об отсутствии генерации напряжения шимом для полного открытия этого транзиля
 Заголовок сообщения: Re: NP-RC720 (Jinmao-R Rev:1.0) Сгорает верхний транзистор питания видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 01:53
Спасибо,
действительно оказалась керамика в обрыве.
- между 14 и 16 ногой, которая обозначена в даташите, как "CBOOT"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RC720 (Jinmao-R) В диспетчере не видит дискретное видео
в форуме Samsung
IG67
1721
26 июл 2018, 16:11
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC720 (JINMAO-R REV:1.0) Не включается после залития
в форуме Samsung
ip2010
21 окт 2015, 13:21
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RC720 (Jinmao-R rev. 1.0) Не видит SATA (после залития)
в форуме Samsung
Master-iv37
1714
25 янв 2018, 21:08
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP RC720-S02RU (Jinmao-R rev 1.0) BIOS
в форуме Samsung
keksD
1589
21 янв 2022, 16:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e053sr (Qanta R62) Сгорает верхний ключ по 1.5VSUS
Bill Vates
22 дек 2020, 15:44
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pimenove и гости: 5
