Текущее время: 05 июн 2024, 16:41
Saxet
Заголовок сообщения: Samsung RV510 (Scala-15ul) нет инициализации Добавлено: 04 май 2016, 06:27 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
всем привет. мать scala-15ul BA41-01323A rev:MP1.0. аппарат давал изо, с трудом ставилась ОС, выражалось это в том, что при выборе тома для ОС ругался на невозможность установки на данный раздел якобы из-за не поддержки данного носителя. встречал такую проблему у эйсеров с дохлым MCP, прогреешь и сбросишь бивис на дефолт и ОС ставилась. тут то греть нечего, интел ведь. но как-то в общем стала ОС, но после полу часа работы замечал что загружено ОДНО ядро на 100% его жрал какой-то системный процесс. и через какое-то время работы на матрице на 1 секунду вылазили помехи как на телике без антенны, так сказать белый шум и тёмный дисплей. повторное включение уже не прокатывало(старт есть но с тайной чёрного экрана). полежит пару тройку часов а то и на след день только но включался и мог проработать ещё неделю без глюков. биос шился разными дампами результата не было. вот решил махнуть север AC82GL40, был у меня уже отреболленый с RV508, посадил но аппарат умер, с кнопки включается, есть все напряжения, картинки нет, но самое непонятное с кнопки и выключается коротким нажатием, причём ведёт себя так даже без ОЗУ и даже без проца, с кнопки тухнет как будто проинициализировался. вернул на место родной мост ничего не изменилось. и биос снова шил и проц менял и не один и оперативу менял но сам понимаю что не в них дело. что может вызывать такой симптом с отключением мамы с кнопки, обычным коротким нажатием без удержания. мать тухнет примерно через 1 секунду после нажатия. всё вокруг осмотрено, ничего не снёс, да там и сносить нечего, там вокруг мостов как всегда пусто у самсов. помню даже "соседние" биосы шил и мать работала, но ещё вопрос, не могу найти правильный биос. дело в том что корпус у меня с 508-го самса, а мать с 510. на сайте есть дампы по конкретной маме и с этим же кодом и ревизией но указано что с видиком, у меня то видика нет. и не могу ж глянуть какой это самс типа 02UA или..ну вы понимаете о чём я, чтоб с оф сайта подтянуть. пост карта будет только завтра( ---------- Добавлено спустя 36 минут 24 секунды: ---------- проверена генерация на всех кварцах. по питальникам пульсаций злостных нет. при нажатии кнопки вкл на флешке активностей нет. активность есть при включении зарядки. я так понимаю на данной маме вычитка бивиса идёт ДО включения. активность примерно секунды 2-3
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (Scala-15ul) нет инициализации Добавлено: 05 май 2016, 03:03 |
запаял пост карточку, ресет мигает при вкл и выкл, клок горит, посты не бегут((
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (Scala-15ul) нет инициализации Добавлено: 05 май 2016, 16:42 |
серегахерсон писал(а): такая *реакция * на кнопку у етих самцов норма.с проблемами севера еще они не попадались (кроме ударников),а вот с югом пару троек было ,на него похоже ведь ноги харда от него и растут - вот и тормозился с винтом да скорее всего Вы правы. обычно если север дохлый, то посты пусть стопорятся на каком-то этапе но они хотя бы есть, а тут...никаких постов обсолютно
