Текущее время: 05 июн 2024, 18:55
 Заголовок сообщения: NP-R518-D506UA (CANNES/BONN) не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 15:46
Принесли в ремонт с дефектом не реагирует на кнопку включения. Разобрав аппарат определился что дохлый ЮГ AF82801IBM было короткое по питанию. После замены появилось обращение к флешке, но ведет себя странно пока пматеринка холодная включается и выключается нормально, только плата нагревается до включения куллера то виснет при инициализации, Токен поменял недавал нормальную фильтрацию питания процессора. Проверял какие питания просаживаются или не подымаются все в норме, кварцы генерят. Когда стартует то загорается подсветка тачпада гасла и моргнули светодиоды и включился, а когда не стартует то подсветка тачпада погасла и все и через время включается куллер и кнопку включения реагирует. Может кто направит?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R518-D506UA (CANNES/BONN) не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 20:27
Смотри на юг, для начала дунь (без фанатизма).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 00:50
на север тоже стоит обратить внимание
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 12:32
Почти уверен, что плохо сел юг. Сажался на бессвинец? Если да, я бы сделал реболл. Если свинец, то покачать.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R518-D506UA (CANNES/BONN) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 14:42
Проблема оказалась один пятак оторванный под севером, восстановил все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R518 (Cannes/Bonn Rev 1.0) включается нету изо, после залития
в форуме Samsung
Vishnya
2263
23 мар 2017, 17:01
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r518 (Model: Cannes/bonn) выключается
в форуме Samsung
antibotan
2947
23 окт 2014, 17:13
antibotan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R518 (CANNES/BONN) Короткое по шине питания.
в форуме Samsung
Shurikkk
10 фев 2015, 04:04
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R518 (CANNES-BONN Rev.1.1) Тест матрицы
в форуме Samsung
Rimlen
23 июл 2015, 21:20
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R518 (CANNES-BONN) Замена 216-0728016 на 216-0728014
в форуме Samsung
Dima08h
10674
06 дек 2015, 16:51
hrol911 Перейти к последнему сообщению
