Текущее время: 23 май 2024, 08:52
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R780 (BREMEN-M REV 1.3) Нет инита
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 21:20
Добрый день всем!
Принесли в ремонт с диагнозом включается, нет изо (нигде).
При осмотре оказалось в ремонте уже был, заменен сокет проца, сделано аккуратно, не придраться. При проверке питающих напряжений нашел неисправную U16 - соответственно не выдавалось 1,8V. Исправил.
Затем при старте и выключении на секунду с хаба (HM55) идет тактовая генерация в сторону мульта, а затем пропадает. Заменил хаб, мульт и прошил биос - без изменений.
Проверил с осликом все питания - все в норме, ничего не рубиться, на проце CPU_CORE=1,2В, на графике = 0,87. Проц-память точно рабочие.
Проверил - на аналогах-донорах BREMEN2-L генерация висит постоянно после включения, при этом на одной плате даже видик в хлам убит (и зажарен :-) .
Сижу с ним второй день и не пойму, что может душить генерацию хаба (или выключать его?).
Может у кого-нибудь было подобное, прошу помощи.
---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 25 секунд: ----------
Еще раз померял напряжение проца=1,2 В - явно много, поменял шим, обвязку, и все-равно 1,2 вольта. Без процессора 1,01 и генерация на хабе есть... :sh_ok:
Не может криво сокет сидеть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R780 (BREMEN-M REV 1.3) Нет инита  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 21:57
Еще два часа борьбы - заменил измерительные резисторы в обратной связи шим проца (хотя и родные вроде неплохие были), залил дамп со своей ревизией (с какого-то буржуйского сайта) +полбалона FLUX-OFF на сокет и видяху - и бук ожил.
Сейчас зачищу МЕ и все :ya_hoo_oo:
---------- Добавлено спустя 25 минут 54 секунды: ----------
Попробую дамп приложить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r780 (BREMEN-M rev1.3) Запутанная история с samsung r780
в форуме Samsung
пенёк
16 янв 2018, 17:54
пенёк Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R780 (Bremen-M rev 1.3) Изображение есть только на внешку клава не работает.
в форуме Samsung
volfram
14
6024
21 май 2015, 22:05
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R780-JT01RU (Bremen-VE Rev 1.0) Не включается, залит кофе
в форуме Samsung
nikita.atamanchuk
31 июл 2017, 21:23
nikita.atamanchuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG R780 (BREMEN-M Rev 1.0 (091112)-5) Необходим дамп БИОСа.Нет запуска.
в форуме Samsung
den2
2338
01 сен 2021, 21:39
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R780-js07ru (Bremen-M/Q) Нужен дамп биоса, прошу помочь..
в форуме Samsung
reset-irk
10 окт 2016, 11:29
radiolab Перейти к последнему сообщению
