Текущее время: 11 июн 2024, 02:46
LAV48
Заголовок сообщения: RV520 (Scala2_R) пробой по HDMI Добавлено: 08 апр 2016, 16:46 |
Зарегистрирован: 21 май 2015, 19:51 Наличности на руках: 25.02
Сообщения: 18 Откуда: Волжский
Пришёл Samsung NP-RV520 с чёрным экраном, по описанию клиента потух при подключении к ТВ по HDMI. Состав: i5-2410M, HM65, N12P-GV-S-A1, MEC1310-NU. Первым делом поменял видео, но так как родного не было, поставил N12P-NS2-S-A1. Появилась картинка и на матричке и на D-SUB. Грузить винду отказывается, уходит в цикл перезагрузок, причём так же не стартует установщик Win7 - встаёт с чёрным экраном после бегающих зелёных прямоугольников. При этом грузит WinPE от XP ( https://yadi.sk/i/8bpedIibqqb9c). Поменял хаб, беез изменений. Нашёл родной чип N12P-GV-S-A1 - тоже никаких подвижек. Поменял всю рассыпуху по HDMI - вывод изображения нормальный. БИОС шил, тоже ничего не дало. Куда ещё копнуть?P.S. Проца подкинуть сейчас как на зло нету, это последнее, что не проверил из банального.
LAV48
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2_R) пробой по HDMI Добавлено: 10 апр 2016, 13:57 |
skorpion-yura писал(а): скорей всего нужно смотреть в сторону хаба, вывод изображения идет не на прямую с видео, а через хаб Это вы просто так ляпнули? P.S. Схема есть в открытом доступе.
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2_R) пробой по HDMI Добавлено: 11 апр 2016, 09:44 |
Если WinPE работает, а установка не проходит, то на видео больше всего похоже. Попробуй установленный на другом аппарате Windows дать ему, если после установки драйверов будет крашиться, то точно видео.
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2_R) пробой по HDMI Добавлено: 11 апр 2016, 13:42 |
Поскольку всё видео идет через PCH, и пальнуло по HDMI, то могло и PCH достаться как нибудь по хитрому.
LAV48
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2_R) пробой по HDMI Добавлено: 11 апр 2016, 16:54 |
MSF113 писал(а): Поскольку всё видео идет через PCH Не идёт в этом буке через хаб ничего, всё напрямую к видаку припаяно! Смотрите 21 и 27 страницы! Для неверующих на 14 странице есть пустые ноги хаба по всем видео "оконечностям". P.S. Плата вообще без шелкографии, что либо из рассыпухи найти даже со схемой не просто.
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2_R) пробой по HDMI Добавлено: 11 апр 2016, 17:16 |
Да, невнимательно посмотрел. По блок схеме как бы из хаба идет, в реальности нет.
Alex_GDI
Заголовок сообщения: Re: RV520 (Scala2_R) пробой по HDMI Добавлено: 04 июн 2016, 17:51 |
Зарегистрирован: 23 май 2016, 01:37 Наличности на руках: 10.12
Сообщения: 33 Откуда: Маунтинвью
LAV48 писал(а): В смысле определил? Выгоревшие СМД не трудно разглядеть, а по приборам так вообще... В смысле тоже подключал HDMI к телику и пропало изображение в результате и на матрице и на внешке, http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=46748. Просто может расскажите как диагностировали, что решили поменять хаб? Уровень владения предметом - начальный. Если не трудно конечно. Спасибо.
