Текущее время: 05 июн 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: NP900X4D-A02RU (AMOR2-14 REV:1.0) Нужен думп биоса
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 12:53
Привет. Помогите с дампом на AMOR2-14 REV:1.0. При включении видно лодотип самсунг и перезагружается. В форуме есть на AMOR2-14 REV:2.0, но не подошел, нет изо. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: NP900X4D-A02RU (AMOR2-14 REV:1.0) Нужен думп биоса
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 13:21
Можно достать без проблем, но нужна platformID BIOS viewtopic.php?f=35&t=17111&hilit=%2Asecfid%2A
RsM писал(а):
Samsung - указываем версию биоса. Напечатана либо на наклейке на флешке/мульте, либо на наклейке с баркодом и партномером BA92-xxxxxx 01QB Либо внутри файла по слову Ver или SecFID.
Строки для поиска версии BIOS: $SECFID, Version, Revision, $FID, SECWUP
Например: Samsung NP355V5C-S04RU. В дампе по строке $SECFID находися строка P09AAN031130704CP355V5. Bios ver. = P09, platformID = AAN.
 Заголовок сообщения: Re: NP900X4D-A02RU (AMOR2-14 REV:1.0) Нужен думп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 15:38
нашел биос в китайском сайте. вот ссилка, работает 100% download/file.php?id=75699
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP900X4D-A02RU (AMOR2-14 REV:1.0) Нужен думп биоса
в форуме Samsung
gevorg-x
17 июл 2016, 09:35
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP900X4D-a02ru (AMOR2-14 REV:1.1) Нужен дамп bios
в форуме Samsung
forme_r
31 авг 2015, 17:10
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP900X4D-a02ru (AMOR2-14) выключается через 30 минут
в форуме Samsung
m1a1
13
2114
02 авг 2017, 19:27
m1a1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP900X4D (Amor2-14 rev 1. 0) нет подсветки
в форуме Samsung
tressi
05 окт 2015, 17:22
tressi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP900X4D (AMOR2-14 REV:1.0) чем клеить металический абадок дисплейя?
в форуме Samsung
gevorg-x
22 июл 2016, 14:28
marclar81 Перейти к последнему сообщению
