Текущее время: 24 май 2024, 01:26
Str1ke
Заголовок сообщения: Samsung NP-R540-JS0BRU (Bremen-2L Rev 1.0) После замены видео 18 на 20 белый экран Добавлено: 01 май 2014, 15:31 |
Сообщения: 37 Откуда: Екатеринбург
Букварь Samsung NP-R540-JS0BRU (Bremen-2L Rev 1.0) Был поменян видеочип (родной 18 после легкого прогрева показывал и на матрицу и на внешку). Поскольку с 216-0728018 всё плохо, поставил 216-0728020. Показывает только на внешку, на матрицу белый экран. Пробовал шить биос (оба варианта) из этой темы на соседнем форуме. Результат одинаковый - белый экран, изображение только на внешку
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JS0BRU (Bremen-2L Rev 1.0) После замены видео 18 на 20 белый экран Добавлено: 03 май 2014, 16:38 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
RsM писал(а): белый экран - нет питания матрицы обычно Или чип дохлый не рамарк RsM писал(а): Если надо, 18е могу продать. Str1ke берите, пригодятся, в ходу еще. В асусах к40 дохнут часто в виду херовенькой СО.
Str1ke
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JS0BRU (Bremen-2L Rev 1.0) После замены видео 18 на 20 белый экран Добавлено: 06 май 2014, 11:50 |
orbit писал(а): берите, пригодятся, в ходу еще эх, всех бы чипов набрать - надо, пошёл взял. И еще бы 100% рабочих. Вот бы диво было))))) Касательно замены 18 на 20. В биосе же по идее надо найти все ID чипа и поменять их на соответственно новый ID нового чипа, так? Тогда вопрос - где родные стоят 20 чипы?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JS0BRU (Bremen-2L Rev 1.0) После замены видео 18 на 20 белый экран Добавлено: 06 май 2014, 12:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Str1ke писал(а): Касательно замены 18 на 20. В биосе же по идее.. В биосе 02KP есть поддержка обоих чипов, недосадил поди или снес чего..
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JS0BRU (Bremen-2L Rev 1.0) После замены видео 18 на 20 белый экран Добавлено: 10 июл 2014, 14:58 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
Str1ke писал(а): orbit писал(а): берите, пригодятся, в ходу еще эх, всех бы чипов набрать - надо, пошёл взял. И еще бы 100% рабочих. Вот бы диво было))))) Касательно замены 18 на 20. В биосе же по идее надо найти все ID чипа и поменять их на соответственно новый ID нового чипа, так? Тогда вопрос - где родные стоят 20 чипы? На дружественном форуме есть тема по этому поводу, там есть нужный биос. Сам пробовал, все работает http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=35782
