Текущее время: 23 май 2024, 09:52
KirilLove
Заголовок сообщения: Samsung NP-R440L (BA41-01231A MP1.3) Выгорела сборка Q502 возле разъема питания Добавлено: 02 авг 2016, 11:15 |
Зарегистрирован: 09 июл 2011, 08:52 Наличности на руках: 56.14
Сообщения: 8 Откуда: Россия, Забайкальский край, г. Чита
Сборка выгорела после того как на нее попала жидкость. Все остальное не задело. Подскажите, стояла AO4807, заменил на IRF7328, тоже P-канальный сдвоенный, не проходит через него питание, нет схемы, скачал кучу схем разных моделей Самсунг, везде стоят два в корпусе SOIC-8. 2 нога уходит на конденсатор и дальше непонятно куда, на ней 19V при подаче питания. 5-6-7-8 нога соединены вместе, Питание со штекера приходит только на 1 ногу. Подскажите как управляется этот мосфет? Схемы именно на эту плату у меня нету и не могу найти. С лабораторника подал на выход сборки 15V загорелся индикатор питания и зарядки АКБ. Есть предположение что аналог неверно подобрал. https://yadi.sk/i/znaowvi2tqJ9b
Последний раз редактировалось KirilLove 02 авг 2016, 15:30, всего редактировалось 3 раз(а).
KirilLove
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R440L (BA41-01231A MP1.3) Выгорела сборка Q502 возле питания Добавлено: 02 авг 2016, 15:08 |
dmaster писал(а): после замены на второй и четвертой ноге какие напряжения? и в какой области стоит этот мосфет? Сборка стоит на защите по питанию, сразу около штекера. На 2-й ноге 19V в том-то и дело, иначе бы он открылся, поменял сборку на AO4805 ничего не изменилось. 2-я нога идет на транзистор который стоит по питанию на матрицу. Не могу понять кто управляет 4 ногой, вокруг все проверил. На 3-й и 4-й ноге - 0V Вот что получается, когда откроется первый транзистор, напряжение появится на 5-6-7-8 ногах, после открытия второго, напряжение выходит с 3 ноги и идет на питание матрицы. Значит 4 ногой должен управлять мультик скорее всего не напрямую. Нет схемы, непонятно куда идут 2 и 4 ноги. При попадании жидкости под мосфет на этих ногах могло подняться напряжение до 19V.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R440L (BA41-01231A MP1.3) Выгорела сборка Q502 возле разъема питания Добавлено: 02 авг 2016, 15:55 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
KirilLove писал(а): Сборка стоит на защите по питанию, сразу около штекера. На 2-й ноге 19V в том-то и дело, иначе бы он открылся, поменял сборку на AO4805 ничего не изменилось. возле какого штекера? разъем на матрицу?
KirilLove
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R440L (BA41-01231A MP1.3) Выгорела сборка Q502 возле разъема питания Добавлено: 02 авг 2016, 16:15 |
dmaster писал(а): KirilLove писал(а): Сборка стоит на защите по питанию, сразу около штекера. На 2-й ноге 19V в том-то и дело, иначе бы он открылся, поменял сборку на AO4805 ничего не изменилось. возле какого штекера? разъем на матрицу? Нет, разъема питания, я же приложил фотку в первом посте. Поразбирался и вот что я понял там должны быть два резистора (делитель напряжения), номиналы разные в зависимости от модели у меня они тоже два есть, но один не звонится - в обрыве (который на землю). Который на +19V тот определяется как 53 кОм (я его не выпаивал), на фото их видно, маленькие черные, слева на плюс, справа на землю. Посмотрел другие схемы Самсунга, там в основном 100 кОм стоят, пойду заменю на 50 кОм пока, посмотрю как будет себя вести. Думаю там должны быть одинаковые. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 17 секунд: ---------- В общем поменял оба резистора, нашел два по 90 кОм, и еще с 19V на вторую ногу звонилось 500 Ом, причиной был керамический конденсатор, заменил. Плата стала включаться, на 2-й ноге 9-10V, на 3-й ноге - 19V, на 4-й ноге 4.5V. Подключал только внешний монитор к VGA, завтра продолжу.
KirilLove
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R440L (BA41-01231A MP1.3) Выгорела сборка Q502 возле разъема питания Добавлено: 03 авг 2016, 08:44 |
В общем проблема где-то по питанию, так как сборка Q502 нагревалась быстро, временно поставил перемычки 1-8, 3-6, кулер рывками разгоняется. На плате ничего не греется, питания 19V не прыгает.
Может процессор еще дохлый. Подмены пока нет, там стоит INTEL Pentium P6100 (Socket G2 (988-pin), 2х2.0 ГГц, L2:3 Мб SmartCache, Intel HD Graphics, TDP: 35 Вт).
Снял плату с ремонта, так как нет столько времени с ней возится, отправил на запчасти. Пока тему не закрываю, на недельку оставлю, вдруг мысли у кого появятся, достану еще поковыряю.
KirilLove
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R440L (BA41-01231A MP1.3) Выгорела сборка Q502 возле разъема питания Добавлено: 05 авг 2016, 09:08 |
Demilisher1 писал(а): смотрите B+ относительно земли сколько, а вообще смотрите в сторону контроллера заряда у вас есть схема на руках? Контроллер заряда работает, севший АКБ зарядил до 100% нормально, думаю там все в порядке. Проверю B+ на днях Схемы именно от этой платы нету, других полно
