Текущее время: 03 июн 2024, 15:52
 Заголовок сообщения: NP300V5A (Petronas-15(DC)Rev1.0) При ремонте матрицы перестала работать клава
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 14:03
Добрый день. Матрица SAMSUNG LTN156AT18-C01. Ноут SAMSUNG NP300V5A. Предыстория такая.
Сгорела плата управления матрицы (при включении белый экран). Была заменена с донора мс.(корпус типа LCC 46 (две стороны по 9 pin две по 14)надпись на корпусе 02=DE-не смог идентифицировать).После замены мс матрица работает полноценно(картинка,цветопередача,разрешения,яркость),но стала некорректно работать клава. Хотел перепрошить EDID,но не могу его считать. Программатор при тестировании не видит соединения с 4 pin разъема LVDS (сигнал DVDD). Все прозванивал многократно вплоть до 8ноги EEPROM-физический контакт есть,но программатор его не видит.Поменял с донора EEPROM-без изменений.
Ноутбук полностью исправен. С другой матрицей LG LP156WH2-TLA1-все работает.
Можете ли помочь какими-нибудь мыслями.Спасибо.http://eximage.ru/image.php?di=XLV2
 Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (Petronas-15(DC)Rev1.0) При ремонте матрицы перестала работать клава
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 14:09
Ну так возьми с нее дамп EDID.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 15:09
MSF113
Программатор не видит 8 ноги EEPROM-ки (физический контакт есть 100%). Он не может ни прочитать ни записать.Пробовал на 2-х разных программаторах. Матрицу LG на том же оборудовании читаю норм. EEPROM менял. Может на этом гребаном Sumsunge есть какие-нибудь тонкости или особенности.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 15:34
Вот этой фразы вообще не понимаю:
Выпять с платы и считать. На некоторых матрицах не разведено питание EDID отдельно, а берется с питания матрицы.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 16:35
В моем программаторе есть режим тестирования. Он пишет 1 нога-ок, 2 нога-ок и так далее. 8 нога-нет подключения.Но физически т.е. тестером оно есть. Че не понятного. Повторяю есть и с разъемом платы, и с НОГОЙ МИКРОСХЕМЫ. На микросхеме написано 416R.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 09:57
Всем спасибо проблема решена.
Обе EEPROM оказались дохлыми.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. irbis tw21 после настройки биос перестала работать клавиатура
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
NeFar13
16 сен 2015, 11:39
NeFar13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H77-I перестала работать встроенная видеокарта
в форуме Asus
IslandSky
16
4791
24 ноя 2017, 14:42
IslandSky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перестала работать OPENBOARDVIEW
в форуме Программное обеспечение | Software
Maslov
10 янв 2018, 17:45
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog g751jy ( ver 2.5) перестала работать подсветка клавы и яркость монитора
dem1k
4576
11 мар 2018, 17:00
dem1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog G751jy (rev2.5) перестала работать яркость экрана
dem1k
2794
25 мар 2018, 00:28
Сейчас этот форум просматривают: ixb, softovik72 и гости: 11
