Текущее время: 01 ноя 2024, 03:08
 Заголовок сообщения: Samsung NP-NC110-P05RU (LENNON2-L REV 1.0 BA41-01748A) Не определяются UBS устройства
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 13:35
Доброго времени суток. Пытался найти схожу проблему по этому ноутбуку на форуме и не нашел. (если я пропустил тему, то просто дайте ссылку).
В ремонте ноутбуков новичок и знаний не так много, если решение проблему не столь сложное то прошу направить по верному пути путем ссылочки на нужный ресурс или тему на этом форуме.
Аппарат пришел с неисправностью: не определяются USB устройства в ОС.
Прозвонил все USB разъемы при помощи мульти метра в режиме прозвонки. На всех 4 выводах (все 3 разъемов) сигнал есть.
Проверил как реагируют разъемы на подключение USB устройств. Вот результаты :
При подключении USB мышь или клавиатура приходит : VCC = 5/ Data "+" = 3,3/ Data "-" = 0.
При подключении USB флеш приходит: VCC = 5/ Data "+" = 0/ Data "-" = 3,3
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-NC110-P05RU (LENNON2-L REV 1.0 BA41-01748A) Не определяются UBS устройства
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 00:21
Он имеет схему материнской плате ??
Если человек рождается злой, но если он является честным, работника, и богатые , будет и впредь быть злой потому что одна вещь не имеет ничего общего с другой.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 16:42
сильно смахивает на дохнущий юг
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-NC110-P03RU (LENNON2-L Rev. 1.0, BA41-01748A) Не работает WiFi
в форуме Samsung
guljaysv
2563
03 июн 2021, 22:00
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-NC110 (LENNON2-L rev.1.0) Нет запуска, нет заряда
в форуме Samsung
AlexSHD
18 окт 2015, 12:37
AlexSHD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nc110 (lennon2-l) нет зарядки
в форуме Samsung
netwisher
23 мар 2016, 09:21
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-nc110 и N130 (lennon) Ищу даташит шлейфа матриц (ставлю матрицу от n130, на nc110)
в форуме Samsung
Georg 2
7251
08 авг 2017, 14:32
dj_djs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NC110-P03 (NP-NC110-P03RU) Включается и отключается
в форуме Samsung
blvckheart0
1999
08 сен 2018, 23:52
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
cron
