Ноут был залит в районе дежурки. Шим дежурки заменен, ноут стартует. Но проблема со звуком, при попадании в BIOS издается ужасный хрип, треск, больше похоже на белый шум радиоэфира. При загрузке ОС через шум можно услышать звуки операционной системы. Кодек Realtek ALC269 был заменен на новый, проблема осталась та же. Динамики по 8Ом. На наушники нет никакой реакции, звук через них не идет.Подозрение на юг но все же, может чего подскажите...
мать: SCALA-15UL rev.MP1.0 Схемой пользуюсь от SCALA-14L так как на эту не нашел.
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02 Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
Так как аппарат был залит,проверьте под микроскопом все залитые места.Возможно где-то полусгнивший резистор или кондёр.Осциллографом проверьте питающие напряжения на кодеке.
