Текущее время: 03 июн 2024, 13:07
 Заголовок сообщения: R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev1.1) невыжигаемое кз
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 22:07
Фото платыПринесли уже после чьей-то диагностики поменять видеочип. Плата реагирует на кнопку включения, потребление 0.40-1А циклично. apl5331p рядом с видаком кипит. Уже гретый 2001 мост. После измерений обнаружил кз во вторичных цепях ( О Ом), ЛБП не помогает, ( 2 ампера при 0.7В) греются только провода :) Не могу понять без схемы, к какому чипу относится это питание. С дросселя по идее не больше 1.1-1.5В должны выходить (стоит кондер на 2.5В). Непонятно и зачем еще apl5331p завязан на эту же линию (кз на 4 ноге - Vout). Схема от Bremen-D что-то не проясняет ничего. Есть подозрение, что 2001 после прогрева слипся, но хотелось бы узнать наверняка.
 Заголовок сообщения: Re: R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev1.1) невыжигаемое кз
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 12:22
ну так снимите мост, если на замену, а если видик накрылся, то вобще в таких лучше менять сразу пару, тем более если в другом сервисе грели что-то
 Заголовок сообщения: Re: R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev1.1) невыжигаемое кз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 17:34
2001 был в кз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev1.1) нужен дамп bios
в форуме Samsung
vano_milah
30 апр 2015, 14:07
HEAD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev. 1.1) Пропадает изображение на матрице
в форуме Samsung
N0VAK
10 авг 2015, 15:24
qazf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
NetFix
7773
18 дек 2014, 04:33
NetFix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
TSARIVAN
03 авг 2017, 17:03
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev1.1) Нет ИЗО
в форуме Samsung
tumanfan
28 окт 2021, 18:22
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektrikmax и гости: 8
