Текущее время: 23 май 2024, 07:51
fedenev
Заголовок сообщения: Re: NP350v5c (la-8862p) Samsung NP350V5C rev2.0 не стартует, запуск 5 сек и power off Добавлено: 17 июн 2016, 23:46 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02
Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
streamrider писал(а): Проверь генерацию клокера типа SLG3NB274VTR и если с генерацией всё впорядке, тогда ищи виновника по питанию: оператива, проц, проверь шимку 1.5в. так же ключ который делает 1.5В с дросселя для проца.
vlad123
Заголовок сообщения: Re: NP350v5c (la-8862p) Samsung NP350V5C rev2.0 не стартует, запуск 5 сек и power off Добавлено: 30 окт 2016, 14:02 |
Сообщения: 1 Откуда: ижевск
djkomix писал(а): рошу помоши, может кто решил такую же проблему ситуация: ноут NP350V5C платформа LA-8862P rev 2.0 при подключении адаптера индикатор на буке горит. при нажатии на кнопку вкл. загорается индикатор вкл. на пару секунд и тухнет опорные напряжения 5v и 3.3v есть кулер не стартует, негарит синий диод на кнопке включения, В чем была проблема? После отпаивания батарейки и сброса пароля биос у меня точно так-же не включается.
fedenev
Заголовок сообщения: Re: NP350v5c (la-8862p) Samsung NP350V5C rev2.0 не стартует, запуск 5 сек и power off Добавлено: 31 окт 2016, 20:22 |
fedenev писал(а): streamrider писал(а): Проверь генерацию клокера типа SLG3NB274VTR и если с генерацией всё впорядке, тогда ищи виновника по питанию: оператива, проц, проверь шимку 1.5в. так же ключ который делает 1.5В с дросселя для проца. а этого мало ? скорее всего ваша проблема в том что нету частоты на южнике. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- схемы в свободном доступе есть . осталось запаять.
