Текущее время: 05 июн 2024, 02:54
 Заголовок сообщения: NP350V5A (SCALA3-15CRV(64 bit)) зарядка АКБ
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 13:10
Материнская плата SCALA3-15CRV(64 bit) REV 1.0 пришла на ремонт с выломанным разъемом питания и как оказалось после замены его без зарядки АКБ. Разъем поставил другой входные мосфеты поменял, только вот второй мосфет я заменил на немного другой AON7410 а стоял там 9402GYT 21704E- ноут позаряжал батарейку минут пять и опять досвидос. Тока щас он работает от ЗУ и АКБ(ранее только от АКБ), но заряда АКБ нет.
Вопрос помогите подобрать мосфет свои материнки прошерстил точно такого же нет аналог подобрать не сам могу. ПОМОГИТЕ.
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5A (SCALA3-15CRV(64 bit)) зарядка АКБ
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 17:20
Если дело только в полевике то в чем проблема снять с другой платы с той же цепи, есть большой шанс что все подойдет
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 13:04
Эти полевики, если не пробитые, работают где и как угодно! лишь бы p и n канальные местами не перепутать... ничего больше выломанного и снесенного возле разъема нету?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X-U02RU (Scala3-15crv(64-bit) rev: 1.0
в форуме Samsung
Vladlen-75
6392
14 май 2015, 08:18
flyteran Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X (Scala3-15CRV(64 bit)) номинал элемента
в форуме Samsung
Alekc70
31 мар 2017, 19:23
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300e5c (Scala3-15crv (64 bit)) Отключается при старте ОС
в форуме Samsung
Plextor
02 мар 2018, 14:14
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C (SCALA3-15CRV) Не включается
в форуме Samsung
MaxXx
07 мар 2015, 12:00
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5x (scala3-15crv) нет звука в наушниках
в форуме Samsung
Tomcat
09 окт 2014, 16:02
