Текущее время: 23 май 2024, 05:48
 Заголовок сообщения: Samsung NP350E5C-S0ARU (вероятно Compal) Синий экран после установки драйвера на видео ATI
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 17:08
Платформа вероятно Compal:
- наклейка:
2LMFG:C34
VCLA4 DA5W8
- на плате:
QCLA4 LA8861P Rev 2.0
Видеокарта AMD RADEON HD 7670M
Проблема - после установки драйверов на AMD - система вылетает в синий экран сразу после установки драйвера и перезагрузки системы. система может при загрузке вылететь, а может через минуту после загрузки винды.
Если драйвер не ставить - работает круглые сутки без нареканий.
Что делал:
Ставил с сайта драйвера стандартные и те которые идут для ноутбука.
Ставил драйвера с Самсунга новые и старые под WIN7 и под WIN8.
На каких то драйверах система грузится и работает при этом драйвер с воскл. знаком, на каких то сразу в синий экран.
Ставил WIN7 и WIN8.
Память менял, ставил в разные слоты.
Биос перешивал.
Проц не менял.
AMD не прогревал ...
Менять видео?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C-S0ARU (вероятно Compal) Синий экран после установки драйвера на видео ATI
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 17:59
До того как вы установите драйвера на дискретку, видео работает интегрированное, соответственно и ничего не виснет. Вы всё таки дуньте на видик, пропадёт инициализация знаете в чем дело, заработает - тоже самое :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 18:11
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 14:00
стояший по цепи питания видеокарты конденсатор 68 EFK U13 в место него можно поставить smd 470 2DE2R D конденсатор?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 7750 (P7YE0 LA6911P rev 1,0) После установки видео драйвера синий экран
dudy
22
5972
21 апр 2018, 20:01
dudy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S0ARU (Compal LA8861P ) Запускается с оперативкой 2Gb
в форуме Samsung
VikRem
24
4963
22 авг 2018, 19:03
VikRem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K55DE) После установки драйвера на видеокарту при включении выкидывает синий экран
Барзанукаев Ислам
12 ноя 2016, 14:49
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8157
26 янв 2022, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350E5C-S0ARU (La8861p) Не могу установить драйвер на дискретную карту
в форуме Samsung
VikRem
16
3164
15 ноя 2018, 12:23
ingatr Перейти к последнему сообщению
cron
