Текущее время: 16 июн 2024, 22:27
Ленар
Заголовок сообщения: np350v5c-a01ru (compal la-8862p) работает только с pentium B960, с core i3,i5 нет инициализации Добавлено: 15 ноя 2016, 13:53 |
Сообщения: 201 Откуда: Ижевск
был залит, все гнилушки поменял/исправил, сейчас ноутбук нормально работает, но только с pentium B960, с core i3,i5 нет инициализации - нет питания видео. на питание ядра проца распаяно 2 фазы(работают обе, проверил осцилом, на выходе питание чистое) на видео одна фаза, родной проц должен стоять core i5 при установке любого проца кроме b960 видимо нет инициализации проца, соответственно питание видео не включается с пентиумом питание видео 0,45 вольта, если без проца Vboot садить на землю, то 1,1v в тестовой винде с пентиумом всё работает
биос шил хаб отреболил, на случай возможного отвала на каком посте встает не знаю, постку недавно сжег, новая ещё не приехала
чем отличается инициализация этих процов?
Заголовок сообщения: Re: np350v5c-a01ru (compal la-8862p) работает только с pentium B960, с core i3,i5 нет инициализации Добавлено: 15 ноя 2016, 14:48 |
Открой сайт cpu-world.com Сравни процессоры. Ядро, проект. Так то B960 один вариант, а i3 i5 они разные бывают.
