Текущее время: 13 июн 2024, 16:12
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R60X001/SEC (PRAHA-NRI Rev 1.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 14:40
Нет изображения на штатном экране. Напряжения на всех элементах платы есть, проверил.
На ICT PORT - напряжения соответствуют номиналу
AUX_PG - 4.5V
VRM3_CPU_PWRGD - 3.26V
CPU1_PWRGDCPU - 1.05V
CPU1_CPURST# - 1.05
При подаче питания - горит зеленый LED
При нажатии на кнопку - горит зеленый и синий LED, (caps lock, num lock, scroll lock кратковременно мигнули)
Пост кодов нету, смотрел осциллографом на DEBUG разьеме ( LPC0_LAD(0) - LPC0_LAD(3) ) - высокий уровень.
Мосты и процессор теплые.
Наклейка на BIOS - 04YI
если можно киньте прошивку BIOS на пошту olav2016@meta.ua
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60X001/SEC (PRAHA-NRI Rev 1.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 16:19
На оф. сайте есть ваш биос
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 19:53
Ткните носом, пожалуйста. Смотрел именно такого на офсайте нету. Или можно от другой модели брать? Какой именно?
Здесь на сайте есть
Samsung NP-R60X002/sec
Платформа Praha-NRI
Биосы слиты программаторам
Версии 09YI и 03YI
У меня
NP-R60X001/SEC (PRAHA-NRI Rev 1.1) наклейка -04YI
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 15:37
Считал свой BIOS на программаторе. Флешка - MX25L8005. Явно видно что он запорчен
с 0000 0000 по 00001FFF - есть какие-то даные (возможно загрузчик)
с 0000 2000 по 00007D39 - все 0
с 0000 7D3A по 000FFFFF - все F
Есть WPH-файл. Буду пробовать резать.
1. Отрезать с конца? То что больше за 000FFFFF ?
2. Смущает что WPH-файле с 0000 0020 по 0000FFFF идут нули :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 55 секунд: ----------
Прошил BIOS. На флешке (5,6 нога) какое-то движение появляется, потом пропадает. На DEBUG разьеме ( LPC0_LAD(0) - LPC0_LAD(3) ) - по прежнему высокий уровень.
Куда еще можно посмотреть? Погреть мосты?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R60X001/SEK (PRAHA) Нужен дамп
в форуме Samsung
дядя Саша
1177
01 сен 2019, 19:30
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R60 (PRAHA-NRI) нет изображения
в форуме Samsung
GlebWork
12
10024
03 дек 2016, 11:19
grebens Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP60 (PRAHA-NRI Rev 1) Звуковое аудио устройство не установленно
в форуме Samsung
Awas1988
29 янв 2021, 20:14
CHELOVEKK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60 (PRAHA-NRI 070822 Rev1.0) Не включается. Нет дежурных напряжений.
в форуме Samsung
zloj.bob
10 фев 2022, 09:14
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r60 (praha-nri rev1.1) нет инициализации
в форуме Samsung
masterjaknotebook
2499
20 фев 2016, 15:55
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
