Текущее время: 24 май 2024, 02:50
NotNull
Заголовок сообщения: R610H (LYON-External REV: MP1.0 BA41-00921A) Не запускается Добавлено: 07 дек 2016, 13:44 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
При включении загораются все индикаторы, но не крутится вентилятор и нет изображения. Напряжения все в норме, исключая питание CPU. На шим-ке питания CPU отсутствует сигнал VR_ON, т.е. нет сигнала P1.1V_PWRGD. При этом напряжение 1,1В есть. М/с SC4624 (она формирует 1,1В) под рукой нет, попробовал от дежурного 3,3В подать на вход VR_ON шимки ISL6266. Ноут включился, появилось изображение. Но при загрузке с HDD (либо флешки) как только включается графический режим (загружается Windows), ноут выключается. Что не так?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: R610H (LYON-External REV: MP1.0 BA41-00921A) Не запускается Добавлено: 13 дек 2016, 12:24 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
NotNull писал(а): VR_ON похоже должно быть 5V. Не должно быть К P3.3V подтянуто потому что... А вообще жесть какая то... Какой из них на плате есть? R666, R667, R668 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- ncomper писал(а): P3.3V Есть вообще?
