Текущее время: 23 май 2024, 06:52
djtorian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R522 (R522 NP-R522-XS01UA) Не включается Добавлено: 20 дек 2016, 02:20 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
djtorian писал(а): перепрошил биос, изменений нет Вот так вот
djtorian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R522 (R522 NP-R522-XS01UA) Не включается Добавлено: 20 дек 2016, 10:53 |
kinq писал(а): Видео чип какой маркировку напишите. ati 9024
djtorian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R522 (R522 NP-R522-XS01UA) Не включается Добавлено: 20 дек 2016, 16:11 |
Abdurauf писал(а): чет я не могу понять значить все таки нет изображения? да, подкидал флешку - нет инициализации
kinq
Заголовок сообщения: Re: Samsung R522 (R522 NP-R522-XS01UA) Не включается Добавлено: 20 дек 2016, 18:38 |
Сообщения: 119 Откуда: Москва
djtorian писал(а): ati 9024 Дунуть надо на него в качестве диагностики. не поможет, распаивайте пост карту и смотрите.
Abdurauf
Заголовок сообщения: Re: Samsung R522 (R522 NP-R522-XS01UA) Не включается Добавлено: 20 дек 2016, 20:14 |
Зарегистрирован: 13 авг 2016, 16:30 Наличности на руках: 130.03
Сообщения: 59 Откуда: Almaty
djtorian писал(а): нет инициализации Есть ли изо на внешке? дунь на видюху без фанатизма. Подкинь шлейф и матрицу.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R522 (R522 NP-R522-XS01UA) Не включается Добавлено: 20 дек 2016, 21:37 |
Abdurauf писал(а): djtorian писал(а): нет инициализации Есть ли изо на внешке? дунь на видюху без фанатизма. Подкинь шлейф и матрицу. дуть не дул, а все остальное делал и без изменений
ni2da
Заголовок сообщения: Re: Samsung R522 (R522 NP-R522-XS01UA) Не включается Добавлено: 21 дек 2016, 01:44 |
Сообщения: 2 Откуда: Чернигов
Нажимаете на кнопку - запускается, но не загружается, нажимаете ещё раз он выключается - верно? У меня точно такие симптомы и такой же код модели, пост-карты нету, но напряжения все проверил - в норме. Изредка бывало такое раньше (раз в год или реже), но разобрать, подкинуть оперативку, подвигать проц и собрать обычно работало. А в этот раз отнёс к мастеру и тот сказал, что скорее всего север. Если из индикаторов загорается только питание, то скорее всего оно, матрицу подкидывать не поможет.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R522 (R522 NP-R522-XS01UA) Не включается Добавлено: 21 дек 2016, 02:23 |
ni2da писал(а): Нажимаете на кнопку - запускается, но не загружается, нажимаете ещё раз он выключается - верно? У меня точно такие симптомы и такой же код модели, пост-карты нету, но напряжения все проверил - в норме. Изредка бывало такое раньше (раз в год или реже), но разобрать, подкинуть оперативку, подвигать проц и собрать обычно работало. А в этот раз отнёс к мастеру и тот сказал, что скорее всего север. Если из индикаторов загорается только питание, то скорее всего оно, матрицу подкидывать не поможет. Верно, все тоже, матрицу подкидал, заведомо рабочую и шлейф тоже, ноу результ. Думаю, дело в юге, на форуме пишут, что юг часто на этих моделях выходит из строя, завтра буду менять - отпишу.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R522 (R522 NP-R522-XS01UA) Не включается Добавлено: 21 дек 2016, 11:21 |
valohadjeday писал(а): дуньте на юг(секунд 10-15) для диагностики без фанатизма или пальцем прижмите посильнее юг интеловский, греть нельзя, прижимал -изменений не было
ni2da
Заголовок сообщения: Re: Samsung R522 (R522 NP-R522-XS01UA) Не включается Добавлено: 21 дек 2016, 23:27 |
Abdurauf писал(а): попробуй отключить видюху Дельный совет, xs01ua это должна быть ati 4650, а она в этой модели на пределе возможностей охлаждения. Но действительно ли она может быть стопором? Емнип, при нормальном включении сначала мигают лампочки клавиатуры, потом только появляется видео. Имхо, тут стопорит что-то другое.
