Текущее время: 23 май 2024, 06:27
Atlantt
Заголовок сообщения: Samsung NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Циклический ребут при подключении жесткого диска Добавлено: 26 дек 2016, 18:39 |
Зарегистрирован: 02 июл 2016, 13:02 Наличности на руках: 54.43
Сообщения: 153 Откуда: Ярославль
Собственно имеем ноутбук, при подключении любого жесткого диска происходит циклическая перезагрузка ноутбука, на несколько секунд загорается подсветка и перезагруз, даже логотип не успевает появиться при перезагрузке. Без жесткого диска работает сколько угодно долго, при первом включении есть возможность зайти в биос, жесткий биосом определяется, есть подозрение что проблема в хабе, стоит BD82HM65. Питание на жестком в норме, скачков нету. Прошу мыслей.
_________________ Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
