Текущее время: 06 июн 2024, 12:35
djtorian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R580H (BREMEN-UL rev.1.1) НЕ включается, греется tps51125 Добавлено: 04 янв 2017, 19:48 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
Nik_1991 писал(а): Значит не пропаяли или шим дохлый, раз было 2 вольта, значит просадка, нужно было с помощью ЛБП определить, кто виновен, а не сразу менять мульт. 3 шимки подряд?
djtorian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R580H (BREMEN-UL rev.1.1) НЕ включается, греется tps51125 Добавлено: 04 янв 2017, 20:01 |
Nik_1991 писал(а): Повторяю: 2 вольта LDO было? Было. Как дела обстоят на текущий момент? Что на ноге vin, ldo3, ldo5 ? заметил, что меняли юг, кондеры возле него звонятся на массу. в данный момет снимаю его
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R580H (BREMEN-UL rev.1.1) НЕ включается, греется tps51125 Добавлено: 04 янв 2017, 20:08 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 479.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
djtorian писал(а): заметил, что меняли юг, кондеры возле него звонятся на массу Очевидные вещи надо первым делом проверять. Если не ошибаюсь, на этой архитектуре должно быть общее питание севера и юга, об землю около 13-15 Ом вроде, проверьте и его заодно, а то может уже обоим ой всё.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R580H (BREMEN-UL rev.1.1) НЕ включается, греется tps51125 Добавлено: 04 янв 2017, 20:15 |
Nik_1991 писал(а): djtorian писал(а): заметил, что меняли юг, кондеры возле него звонятся на массу Очевидные вещи надо первым делом проверять. Если не ошибаюсь, на этой архитектуре должно быть общее питание севера и юга, об землю около 13-15 Ом вроде, проверьте и его заодно, а то может уже обоим ой всё.снял юг, тоже самое
djtorian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R580H (BREMEN-UL rev.1.1) НЕ включается, греется tps51125 Добавлено: 06 янв 2017, 00:15 |
@lex@ndr писал(а): Поменяй кондёр под процессором с обратной стороны на плате NEC TOKIN 1300 мкф. Центр минус право и лево плюс. Четыре кондёра по 330мкф или 6шт по 220мкф. не помогло
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R580H (BREMEN-UL rev.1.1) НЕ включается, греется tps51125 Добавлено: 06 янв 2017, 19:28 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
а почему бы лб не подключить? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- @lex@ndr писал(а): Поменяй кондёр под процессором с обратной стороны на плате NEC TOKIN 1300 мкф. Центр минус право и лево плюс. Четыре кондёра по 330мкф или 6шт по 220мкф. а это то зачем надо было делать, сэтими кондёрами дежурка не греется,да и ноутбук включится на пару секунд,нахрено всё подряд советовать? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- ищи полудохлый ключ или полудохлый кондёр.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R580H (BREMEN-UL rev.1.1) НЕ включается, греется tps51125 Добавлено: 08 янв 2017, 02:29 |
сергей петрович писал(а): ищи полудохлый ключ или полудохлый кондёр. там уже половину ключей поменял пробитых, но еще что-то есть, не могу найти и не греется
Toporkoff
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R580H (BREMEN-UL rev.1.1) НЕ включается, греется tps51125 Добавлено: 08 янв 2017, 11:48 |
Зарегистрирован: 09 дек 2016, 13:07 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 26 Откуда: Чукотка Билибино
seminenko писал(а): дело советуют. лбп + много терпения и упорства.
Да пусть подряд все меняет, времени и денег видимо много, не измеряя линии питания не снимая перемычки сразу ЮГ дергать и мульты менять.
