Текущее время: 04 июн 2024, 21:11
renosl
Заголовок сообщения: Samsung NP300E5a (Scala3-15\Petronas-15) Не стартует, просажено питание 5v Добавлено: 13 дек 2016, 23:06 |
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 22:37 Наличности на руках: 26.04
Сообщения: 13 Откуда: Ставрополь
Доброго времени суток! Имеется на руках ноут Samsung NP300E5a на платформе (Scala3-15\Petronas-15) поступил с дефектом нет изображения. Ноутбук включается, но старта нет. По слаботочным дежурным напряжениям 3.3v и 5v имеются, в дежурном режиме на USB почему-то присутствует -1.8v, ничего не греется. При включении, поднимаются, 3.3v, 1.8v. Вместо P5.0V_ALW присутствует только 0.12v, на USB 2.8v, питание хаба вместо 1.05v всего 0.4v греется хаб BD82HM65. На процессоре и видеочипе питания не поднимаются, пост карта с залипшими сигналами CLCK, RST, 88. Бывают случаи когда материнка удачно стартует, но их закономерность пока не удалось выявить, стартовала за последние дня два удачно 3 раза, пока проводил замеры. Притом один раз с подключенной пост картой, останавливался на POST коде 46, потом опять бегут посты, снова 46 и затем С4 иногда бывает пост 48. Видео нет. Выключил попытался подкинуть жесткий диск, при повторном включении уже нет запуска 88. При удачном включении поднимается 5v, 1.05, появляется напряжение на процессоре и видео, хаб греется значительно меньше, но изображение отсутствует BIOS подкидывал разный, эффекта не давало, прошил обратно родной.
Подскажите в каком направлении двигаться, разбираться с ШИМ, или проблема в большом потреблении хабом?
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5a (Scala3-15\Petronas-15) Не стартует, просажено питание 5v Добавлено: 13 дек 2016, 23:17 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 479.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
renosl писал(а): питание хаба вместо 1.05v всего 0.4v греется хаб BD82HM65. А какое сопротивление относительно земли по этому питанию? Только проц из сокета выдерните, иначе будет вранье. На дня был экспонат, пробито 1.05, проц вообще в кз, чипсет 38 Ом, однако все равно подох.
renosl
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5a (Scala3-15\Petronas-15) Не стартует, просажено питание 5v Добавлено: 14 дек 2016, 00:08 |
Nik_1991 писал(а): renosl писал(а): питание хаба вместо 1.05v всего 0.4v греется хаб BD82HM65. А какое сопротивление относительно земли по этому питанию? Только проц из сокета выдерните, иначе будет вранье. На дня был экспонат, пробито 1.05, проц вообще в кз, чипсет 38 Ом, однако все равно подох. 21 Ом Выдернул память, питание на USB в дежурке 2.4v остаточное на конденсаторе. При включении поднялось по пяти вольтам до 5.5V, питание хаба 1.05, проца 1.15v, видеоядро 0.85v. Установил память, напряжения такие же, только подтянулось еще и питание по видеоядру процессора. Изображения нет. Выключил, включил, на USB в дежурке остаточное на электролите 3,83, при включении опускается до 1.86, питание процессора и видео нет, на хабе снова 0,40, вместо 5v - 0,12 Манипуляции с памятью больше не помогают, память рабочая.
