Текущее время: 03 июн 2024, 13:53
sapzea
Заголовок сообщения: samsung np300e5v a03ru* (BA41-02206a/piotec) не могу запустить шим дежурки Добавлено: 22 фев 2017, 21:49 |
Сообщения: 19 Откуда: Караганда
Уважаемые спецы, нужна ваша неоценимая помощь! Не включается, начал проверять на КЗ. 1.Заменил входной ключ: AP9402GYT на аналог AON7408 2.Заменил шим: TPS51225 3.Заменил мульт: MEC1310-NU Везде было КЗ на корпус. Появилось 19v. Замерил режимы на Шимке TPS51225 1pin.(CS1-0,49v); 2pin.(VFB1-0.22v); 3pin.(VREG3-3,5v); 4pin.(VFB2-0,11v); 5pin.(CS2-1v); 6pin.(EN2-0,03v); 7pin.(PGOOD-0,29v); 8pin.(SW2-0,27v); 9pin.(VBST2-5v); 10pin.(DRVH2-0,27v); 11pin.(DRVL2-0,29v); 12pin.(VIN-19,2v); 13pin.(VREG5-5,28v); 14pin.(VC1-0,29v); 15pin.(DRVL1-0,29v); 16pin.(DRVH1-0.29v); 17pin.(VBST1-5,04v); 18pin.(SW1-0,29v); 19pin.(VCLK-0,16v); 20pin.(EN1-0,03v). BIOS прошил... Я так понимаю шимка запитана (VIN-19,2v), малоточные 3 и 5в.(VREG3,VREG5) присутствуют, питание на мульт 3в.приходит, на кнопке включения -0,29в. вместо трёх, при нажатии просадка до ноля, на питание флешки 3в. тоже имеется, нет сигналов на EN1 и EN2. Схемы нет, методом прозвонки нашел куда приходит EN2, им оказался какой-то диод или транзистор, не знаю, надпись-5D. Нужно искать схему аналогичного включения этой шимки, иначе не разберусь. Помогите мужики, толкните в нужном направлении... За ранее благодарен и с праздником Вас...!!!
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5v a03ru* (BA41-02206a/piotec) не могу запустить шим дежурки Добавлено: 22 фев 2017, 22:32 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Схема с данной ШИМ есть в открытом доступе. На кнопке должно быть явно больше чем 0,29В, надеюсь это вы понимаете сами. EN1 и EN2 появятся когда КВС даст команду на включение силовых 3 и 5В, в вашем случае о них пока можно забыть. Схему с таким КВС можно взять например здесь.
