Текущее время: 04 июн 2024, 21:11
 Заголовок сообщения: Samsung r519 (CANNES-L-E REV:1.0) Не видит матрицу
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 13:52
Вообщем принесли ноутбук сказали что просто пропало изображение. Подключил к внешнему монитору все работает, драйвер видео чипа стоит. Подключил рабочую матрицу результат тот же в настройках разрешения экрана видит только внешний. На коннекторе LCD на 25,26,28 ноге 3,3в присутствует на 1,3 ноге 19в. Куда копать подскажите.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
на 27 и 29 ноге по нулям.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
Я так понимаю пробит q502
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
На первую ногу G q502 приходит 3,3в на вторую S приходит приходит 4,5в на третей ноге D по нулям. Это вроде как и есть питания матрицы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r519 (CANNES-L-E REV:1.0) Не видит матрицу
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 14:57
Может нет сигнала разрешения подсветки? BKLTON
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 15:09
Я же написал ноутбук вообще не видит матрицу. Матрица не стартует.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 15:32
В трех выводах запутались? С точностью до наоборот.
И с чего сделан вывод о пробое q502? Он таки вполне себя адекватно ведет, т.е. закрыт.
LCD3_EDID_CLK, LCD3_EDID_DATA смотрят не тестером, а осциллографом.
И, с большой долей вероятности, видео под замену. Устало оно. Предвосхищая возражения - вывод на VGA и LVDS - разные части видеочипа формируют. Не показатель, что там есть.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 16:35
igils писал(а):
видео под замену
Я был бы очень благодарен если вы поможете точно определить. Осциллографа еще нету, жду посылку с китая.
Смотрите при подаче 3в на LCD_VDD3V потребление 0,30в - 0,40в. q502 это же ключ который должен открываться по команде u506. Или я что-то путаю?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Тьфу ты блин. U506 это вообще контроллер вентилятора. Я вообще запутался.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 16:56
Q502 откроется, когда откроется Q503, который открывается высоким уровнем сигнала peg3_lcdvddon с видеочипа.
А видеочип не даст этот сигнал, пока не прочитает EDID c матрицы (при всех остальных выполненных условиях).
Принудительная подача питания на матрицу абсолютно ничего не дает в большинстве случаев (за исключением явной дохлости питания матрицы), т.к. и по шине LVDS тоже ничего не передается.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 23:18
Реболлдинг не помог, замена видео чипа решила все проблемы. Спасибо решение есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R519 (CANNES-L-E ) нет изображения на матрицу
в форуме Samsung
arsed
2863
11 дек 2015, 15:09
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R519 (JS01UA) (CANNES-L-E rev:1.0 (BA92-08555B)) Нужен дамп.
в форуме Samsung
Monarch
23 дек 2015, 11:54
Monarch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R519 (CANNES-L-E) Пост код 4А, замена на N10M-GE3-S-A2
в форуме Samsung
coolad
28 сен 2016, 12:25
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R519 (CANNES-L-E rev 1.0) Не работает клавиатура после замены корпуса...
в форуме Samsung
MoonWalker
11
3102
28 апр 2016, 11:57
res-integra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R519 (CANNES-L-E rev:1.0 BA41-01147A) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
qwest159090
23 фев 2018, 18:05
qwest159090 Перейти к последнему сообщению
