Текущее время: 04 июн 2024, 13:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15crv rev1.2) не включается Добавлено: 15 июн 2017, 11:08 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
MullobaevArtem писал(а): заменил шим дежурки,без изменений а какие должни были изменения быть? чарджер ведь не роботает , vldmrdnpr писал(а): Сопротивление по VDC? ACDET? ACDRV?
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15crv rev1.2) не включается Добавлено: 15 июн 2017, 11:37 |
MullobaevArtem писал(а): ACDET 74.4k,ACDRV НЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ,VDC тоже нет сопротивления а напруги?
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15crv rev1.2) не включается Добавлено: 15 июн 2017, 12:14 |
MullobaevArtem писал(а): заменил входные ключи,никакого эффекта,вход в первый ключ 19v,на выходе 1.05v,при снятии второго ключа,на выходе первого 19 а за вторым ключем случаем коза не сидит?
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15crv rev1.2) не включается Добавлено: 15 июн 2017, 12:29 |
MullobaevArtem писал(а): ACDRV 0 чет не то , чарджер меняли?
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15crv rev1.2) не включается Добавлено: 16 июн 2017, 15:04 |
MullobaevArtem писал(а): а на выходе второго в это время есть напруга 1.02 v
через обвязку шима и его самого проходит,ничего странного
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15crv rev1.2) не включается Добавлено: 16 июн 2017, 17:23 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
MullobaevArtem писал(а): заметил одну особеность,снимаю второй входной ключ,первый открывается ,а на выходе второго в это время есть напруга 1.02 v С чего это Вы решили, что он открывается? Сколько на затворе? Примените закон Ома и поймете откуда напряжение.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15crv rev1.2) не включается Добавлено: 19 июн 2017, 09:54 |
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 07:05 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 134 Откуда: tajikistan
AVN писал(а): MullobaevArtem, ну а на REGN(16) чарджера что у Вас? REGN 6.07V ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту: ---------- vldmrdnpr писал(а): С чего это Вы решили, что он открывается? Сколько на затворе? Примените закон Ома и поймете откуда напряжение. НА ЗАТВОРЕ 24 В МОМЕНТ СНЯТИЯ ВТОРОГО КЛЮЧА
_________________ Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15crv rev1.2) не включается Добавлено: 19 июн 2017, 11:08 |
MullobaevArtem писал(а): VDC тоже нет сопротивления в кОм-ах сколько? Полярность ключа не перепутали?
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15crv rev1.2) не включается Добавлено: 19 июн 2017, 11:34 |
vldmrdnpr писал(а): в кОм-ах сколько? Полярность ключа не перепутали? Нет полярность не перепутал,VDC нет сопротивления
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15crv rev1.2) не включается Добавлено: 19 июн 2017, 12:12 |
vldmrdnpr писал(а): проверьте q504 q5 q6. Что на затворе q504? все проверил ключи все живые кз нет,на затворе q504 1.02v
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c (scala3-15crv rev1.2) не включается Добавлено: 19 июн 2017, 12:41 |
vldmrdnpr писал(а): Входную цепь от разъема пропаяйте, все пассивные эл-ты, что там установлены. Возможно падение именно там. пропаял входные дросселя,подключил зу произошел автостарт,изо нет,прошил биос ноут завелся,спасибо большое всем
