Текущее время: 21 май 2024, 01:20
 Заголовок сообщения: Samsung R428 DA-02 (DA-02) припаять гнездо e-sata
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 23:31
Доброго времени суток народ.хелпаните плз.отдали мне ноут Samsung R428 DA-02 был залит кофе лежал 2 года но заработал после переустановки системы (сейчас с него сижу используя вирт клаву) .т.к. я сейчас безлошадный надеюсь поможете восстановить.
задачи:
1-припаять гнездо e-sata
2 -восстановить работоспособность клавиатуры
по 1 вопросу хотелось бы припаять к плате sata-кабель и подключить терабайтный HDD(питание на него подам отдельно с блока питания от стационарного системника).на плате есть подписаное место для установки гнезда e-sata но на заводе не установлено в корпусе стоит резиновая заглушка .хочу разрезать sata-кабель и припаять нужна распайка-чё куда вот фото целиком плата и место для гнезда.
по 2 вопросу верхняя прижимная крышка на кроватке присоединения клавиатуры отсутствует при разборке ноута высыпалась несколькими кусками(сгнила что ли) возможна ли замена в домашних учловиях? и че менять надо саму кроватку или можно будет где то отдельно верхнюю крышку купить/достать/украсть. подпаять к контактам не выйдет наверно , слишком близко расположены. фото
заранее благодарен за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R428 DA-02 (DA-02) припаять гнездо e-sata
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 00:34
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 26&start=0 здесь схема, есата на ней найдёте поиском по документу, придётся проверить наличие 4х коннденсаторов керамика и положение двух страпов по 10ком. По клаве берётся пластик от блистера вырезается полосочка нужного размера вставляете шлейф клавы а сверху подсовываете полосу и енджой.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
а может и снизу , смотря куда глядят контакты на шлейфе.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell pp29l (07211-1ds2) сломалос гнездо питание и плата возле гнездо нужен схема
в форуме Dell
Навруз Асадуллоев
16 янв 2015, 07:41
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. припаять нераспаянный разъем SATA - Acer Aspire E1-772G[EA/VA70HW]
telealex
08 сен 2017, 05:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеоролик пособие для начинающих, как надежно припаять разъем зарядки микро USB вырванный с "корнем"
в форуме DNS
megawolt74
07 апр 2016, 00:33
megawolt74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L650-1H7 (6050a2252701-mb-a03) помогите припаять пост карту
в форуме Toshiba
demon163rus
2102
09 авг 2018, 20:19
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу припаять биос к плате проводами
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
Wrecker
32
6041
10 мар 2020, 20:27
Pokesha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
