Текущее время: 10 июн 2024, 22:47
djpanic
Заголовок сообщения: R580 (Bremen-M 1.3) 19В проходит на АКБ Добавлено: 27 июл 2017, 23:03 |
Зарегистрирован: 28 фев 2015, 14:15 Наличности на руках: 22.02
Сообщения: 4 Откуда: Челябинск
Прошу помощи с платой Bremen-M 1.3
Принесли после китайского зарядника, были пробиты полевики по входу Q501, Q502, полевик переключающий АКБ на плату U502, сдвоенный N-канальник Q2, дырка в чарджере ISL6255A, дырка в мульте MEC1300, погорели резисторы по цепям CSIN CSIP CSOP CSON. Все было заменено, ноут прекрасно включается и работает, однако при подключении ЗУ 19В напрямую шпарят на разъем АКБ. Все полевики были проверены и еще раз заменены, чарджер заменен трижды, вся мелочевка вокруг не вызывает подозрений.
При подключении АКБ также загорается лампа как-будто подключен зарядник
Помогите плз советом куда копнуть
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: R580 (Bremen-M 1.3) 19В проходит на АКБ Добавлено: 28 июл 2017, 04:23 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 674.33
Сообщения: 1297 Откуда: Москва
djpanic писал(а): однако при подключении ЗУ 19В напрямую шпарят на разъем АКБ Переключающий ключ не закрывается очевидно. Что на завтворе у U502 происходит? Мосфеты такие же ставили или аналоги подобрали? Проверьте целостность линии BAT3_DETECT#. Данные о батарее считываются в АИДЕ например?
djpanic
Заголовок сообщения: Re: R580 (Bremen-M 1.3) 19В проходит на АКБ Добавлено: 28 июл 2017, 20:16 |
vldmrdnpr писал(а): q500 замените. Замена Q500 помогла! зарядка пошла нормально и на 25 ноге чарджера напруга поднялась до 19,3в. Огромное спасибо!
