Текущее время: 23 май 2024, 08:04
Alex981
Заголовок сообщения: np530u4e-k02ru (Miranda13-1) искажение цвета после обновления BIOS Добавлено: 18 июл 2017, 04:46 |
Зарегистрирован: 18 июл 2017, 04:07 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 6 Откуда: Владивосток
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имею и пользовании ноутбук Samsung np530u4e-k02ru на платформе Miranda13-1. Поддался на предложение программы samsung update обновить ПО, в том числе и BIOS с версии P05ACM на версию P08ACM. ПО обновилось и система перезагрузилась. После перезагрузки, цвета стали 6/8-и битные (см. фото). Проблема не в драйверах, т.к. искажение цвета происходит с самой загрузки ноутбука, в том числе и в BIOS. Откат BIOS с помошью программы Afuwin до версии P05ACM результата не дал. На внешку выводит нормальное изображение. Буду рад помощи. http://eximage.ru/image.php?di=J2KGP.S. За огрехи в оформлении прошу строго не судить - это первая моя тема на данном форуме.
Alex981
Заголовок сообщения: Re: np530u4e-k02ru (Miranda13-1) искажение цвета после обновления BIOS Добавлено: 18 июл 2017, 10:56 |
diderheb писал(а): Вполне возможно досадное совпадение, когда обновление совпало с поломкой. В данном случае это либо плохой контакт в разъёмах шлейфа с матрицей или мат. платой, либо обрыв самого шлейфа (чаще всего на изгибе в районе петли экрана). Но! Это только предположение. Спасибо за ответ. Но все эти вещи проверил в первую очередь - контакты переподключил, шлейф на изгиб "ломал", но воз и ныне там.
Alex981
Заголовок сообщения: Re: np530u4e-k02ru (Miranda13-1) искажение цвета после обновления BIOS Добавлено: 18 июл 2017, 12:11 |
diderheb писал(а): Вариантов несколько: 1 Шлейф всё-таки в обрыве (заломы в таком случае не помогут); 2 Слетела прошивка матрицы, либо иная поломка матрицы; 3 Видеочип (перегрев). 1. Пробовал альтернативный шлейф - ситуация та же; 2. Пробовал альтернативную матрицу - ситуация та же; 3. Видеочип наврятли, т.к. на внешку изо выходит в нормальном виде.
diderheb
Заголовок сообщения: Re: np530u4e-k02ru (Miranda13-1) искажение цвета после обновления BIOS Добавлено: 18 июл 2017, 12:20 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 19:15 Наличности на руках: 163.34
Сообщения: 170 Откуда: Israel
Alex981 писал(а): 3. Видеочип наврятли, т.к. на внешку изо выходит в нормальном виде.
Не факт. Если это nVidia, то вполне имеет место быть такой дефект, там разные выходные каналы. Для начала попробуй прошить (предварительно сохранив свой) дамп этой модели viewtopic.php?f=42&t=5789&p=297504&hilit=%2Anp530u4e%2A#p297504 (отправил тебе на почту). Шить программатором. NP530U4E BIOS P08ACM
_________________ Всё, что может поломаться, обязательно поломается! "...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
Alex981
Заголовок сообщения: Re: np530u4e-k02ru (Miranda13-1) искажение цвета после обновления BIOS Добавлено: 18 июл 2017, 16:30 |
diderheb писал(а): Alex981 писал(а): 3. Видеочип наврятли, т.к. на внешку изо выходит в нормальном виде.
Не факт. Если это nVidia, то вполне имеет место быть такой дефект, там разные выходные каналы. Для начала попробуй прошить (предварительно сохранив свой) дамп этой модели viewtopic.php?f=42&t=5789&p=297504&hilit=%2Anp530u4e%2A#p297504 (отправил тебе на почту). Шить программатором. NP530U4E BIOS P08ACM Принял По результату отпишусь. P.S. Может быть владеешь информацией - флешки на самсунгах случаем не одноразовые?
Заголовок сообщения: Re: np530u4e-k02ru (Miranda13-1) искажение цвета после обновления BIOS Добавлено: 21 июл 2017, 17:32 |
Мне попадался подобный случай. На другом, но самсунге. Программа почему то скачала и обновила BIOS не от той модели. Само.
Возиться пришлось долго, но успешно. Софтовым способом не решить. ПРАВИЛЬНЫЕ мозги инженера + программатор + понимание что как делается.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: np530u4e-k02ru (Miranda13-1) искажение цвета после обновления BIOS Добавлено: 21 июл 2017, 17:55 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Флешку матрицы шей прошивкой от матрицы с Miranda13-е(я сливал с NP740 ,не помню модель)к сожалению в архиве не осталось,и на данный момент слить неоткуда,пока это единственное мною найденое решение,все работает не смотря,возврата по гарантии не было
Ps биосы шли на прогере разные,безрезультатно,только подкинув порядка 10 других матриц нашел выход ,в итоге зашли дамп и все стало норм,данный глюк мне не очень понятен
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Заголовок сообщения: Re: np530u4e-k02ru (Miranda13-1) искажение цвета после обновления BIOS [РЕШЕНО] Добавлено: 02 авг 2017, 08:57 |
Программами не надо... Закрываю.
