Текущее время: 23 май 2024, 06:41
CJIOBO
Заголовок сообщения: Re: Проблема с прошивкой scala3 15/17a ver. 1.1 Добавлено: 19 июл 2017, 15:09 |
Зарегистрирован: 15 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 9 Откуда: Обнинск
kobin писал(а): Подключите внешнюю клавиатуру USB и зайдите. К сожалению, не видит клавиатуры. Если было бы все так просто)
CJIOBO
Заголовок сообщения: Re: Проблема с прошивкой scala3 15/17a ver. 1.1 Добавлено: 19 июл 2017, 20:17 |
berislav12 писал(а): А по какой причине нужно шить Биос? Поломка какая? Машина виснет на disk.sis при установке операционки. Походил по интернету, говорят проблема в том что в биосе выставили режим AHCI. Надо поменять настройку. Кстати сброс батарейкой не помогает. Реаниматоры не грузит. Надо шить, прошивка есть, а вот чем шить не понятно.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Проблема с прошивкой scala3 15/17a ver. 1.1 Добавлено: 19 июл 2017, 23:41 |
CJIOBO писал(а): Машина виснет на disk.sis при установке операционки. Походил по интернету, говорят проблема в том что в биосе выставили режим AHCI. Фигню говорят. Что ставим? С чего именно ставим? Диск вообще исправный?
_stels
Заголовок сообщения: Re: Проблема с прошивкой scala3 15/17a ver. 1.1 Добавлено: 19 июл 2017, 23:45 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
CJIOBO писал(а): Надо шить, прошивка есть, а вот чем шить не понятно. CJIOBO писал(а): К сожалению, не видит клавиатуры. Если было бы все так просто) CJIOBO писал(а): Пациент пришел в биос зайти нельзя, на клавиатуре не работают "f2", "esc", ":" CJIOBO писал(а): Надо поменять настройку. Кстати сброс батарейкой не помогает. На что вы надеетесь, если даже перепрошьете? Как собираетесь менять "настройку" при нерабочих клавиатурах? Огласили бы для полноты картины о каком ноутбуке идет речь? Какую ОС пытаетесь установить? Установочный диск другой пробовали, может царапнутый, может привод плохо читает? А может вы с флешки ставите, ничего не понятно....
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Проблема с прошивкой scala3 15/17a ver. 1.1 Добавлено: 19 июл 2017, 23:50 |
да рабочие клавиатуры. Это прикол от Samsung при настройке Fast startup (как то так) в BIOS setup.
CJIOBO
Заголовок сообщения: Re: Проблема с прошивкой scala3 15/17a ver. 1.1 Добавлено: 20 июл 2017, 10:30 |
MSF113 писал(а): Фигню говорят. Что ставим? С чего именно ставим? Диск вообще исправный? Диск исправный прогнал викторией Смарт в порядке, битых секторов нет. Если надо картинки могу приложить _stels писал(а): На что вы надеетесь, если даже перепрошьете? Как собираетесь менять "настройку" при нерабочих клавиатурах? Огласили бы для полноты картины о каком ноутбуке идет речь? Какую ОС пытаетесь установить? Установочный диск другой пробовали, может царапнутый, может привод плохо читает? А может вы с флешки ставите, ничего не понятно.... Надежда на дефолтные настройки. при дефолтных настройках, sata выставлен как ide, что уберет ошибку при установке. Машинка NP305E5A-S07RU https://www.notebook-center.ru/catalog_ ... 15258.htmlПытаюсь поставить семь. Пробовал почти все. Был скачан оригинальный recoveri образ. Та же проблема. Были испробованы несколько лайв, с нескольких болванок. Однако это голяк, так как нельзя подключить одновременно и сидюк и жесткий, начинает грузить только с жесткого. С usb ни чего не видит. Флешки отпадают. Основная задача сейчас сбросить биос на дефолтные настройки. Для этого буду форматировать жесткий в fat32 как загрузочный, туда закину прошивку и прогу. И с него ставить, так как без клавы переходить по дискам не могу. Вопрос в том что за прогу для прошивки использовать. На сайте самсунга, утилита только для прошивки из под винды.
_stels
Заголовок сообщения: Re: Проблема с прошивкой scala3 15/17a ver. 1.1 Добавлено: 20 июл 2017, 13:13 |
CJIOBO писал(а): Пытаюсь поставить семь. 7-ка прекрасно ставится с выставленным с AHCI режимом.
CJIOBO
Заголовок сообщения: Re: Проблема с прошивкой scala3 15/17a ver. 1.1 Добавлено: 20 июл 2017, 15:39 |
_stels писал(а): 7-ка прекрасно ставится с выставленным с AHCI режимом. Не ставится в данном аппарате. Нужен сброс биоса, по поводу чего и тема открыта.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Проблема с прошивкой scala3 15/17a ver. 1.1 Добавлено: 21 июл 2017, 09:46 |
kobin Выложи фото где на ЭТОЙ плате такое есть - поверю. Если их нет - искать можно бесконечно. CJIOBO В сервис пора, к программатору как минимум. Вполне вероятно, что всё гораздо хуже.
Тема переросла в переливание из пустого в порожнее.
CJIOBO
Заголовок сообщения: Re: Проблема с прошивкой scala3 15/17a ver. 1.1 Добавлено: 21 июл 2017, 10:20 |
MSF113 писал(а): Тема переросла в переливание из пустого в порожнее. согласен. Просто может кто в курсе хотя бы какой биос стоит там, сколько не смотрел на плату не нашел, на десктоповых как то попроще. Award AMI (American Megatrends, Inc.) MR. (Microid Research, Inc.) Phoenix (Phoenix Technologies, Ltd.) Тип точно не UEFI, машинка старая.
