Текущее время: 03 июн 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: Samsung r580 (bremen-ve rev1.0) Включается нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 17:10
Принесли с проблемой во время игры пропало изображение.В итоге сгоревший процессор сгоревший видеочип,дико грелась u17 было кз по 1,8вольт как я понял питание видео,проца и хаба. После измерений (со снятым процем) пришёл к выводу что видеочипу хана снял его кз ушло.заменил u17появилось 1,8 как положено.нашёл такой же точно процессор поставил замерил сопротивление пришло в норму. Питания при включении все поднимаются.Но изо нет.ни на внешку ни на матрицу. Подпаялся к debug порту нули и мигает clk, затем прошил биос( но прошивка изменённая на другую версию чипа видео) появился посткод F0 куда дальше смотреть???память соответственно менял,батарею тоже. Можно же переключить на встроенное видео этот проц поддерживает!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r580 (bremen-ve rev1.0) Включается нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 02:51
Вопрос на засыпку - а разработчики платы учли, что кое-кто захочет включить процовое видео?) И распаяли питание? И LVDS вывели?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 15:58
уже посмотрев схему от похожего bremena оказывается то не вариант ((((
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r580 (bremen-ve rev1.0) Включается нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 16:25
Замена видеочипа на новый решила проблему!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r580 (Bremen-m rev1.1) нет инициализации
в форуме Samsung
iguxa
23
8911
27 апр 2015, 12:29
iguxa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r580-jt02ru (bremen-ve rev1.1 ) dump clear me
в форуме Samsung
vladimirofftosha@yandex.ru
13 ноя 2018, 14:48
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R580-JS04RU (BREMEN-M rev1.0) Включается и выключается с кнопки, нет старта
в форуме Samsung
дядя Саша
2394
18 сен 2019, 21:41
User1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R780/R580 (Bremen-VE (ba41-01352a)) Нет изображения
в форуме Samsung
gogoer
3890
07 фев 2018, 21:45
cergiuc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнку Bremen-VE REV 1.0 от samsung R580
Trueno
3617
08 ноя 2014, 12:03
Trueno Перейти к последнему сообщению
