Текущее время: 23 май 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: samsung NP355V4C (AMD) не работает клавиатура и USB порты
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 18:41
пришел ноутбук с проблемой не работает клавиатура! начал проверять у него еще не работают USB порты что делать куда лесть? подозреваю что это север!!!
 ! MSF113 писал(а):
1. Правильно оформляйте тему:
viewtopic.php?f=35&t=2206
Где платформа?
2. Не надо кричать, не глухие. "!" в каждой фразе лишние.
3. Пишите грамотно.
Если не укажете платформу ниже, тема будет удалена.
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP355V4C (AMD) не работает клавиатура и USB порты
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 19:05
Предположу что и вебкамера не работает.
Как бы юсб с югом работают по идее. Разве нет?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 20:16
у этих моделей бывают из за матрицы не работают клавиатуры но я подкинул матрицу без измененей!!! может быть это из за прошивки bios????
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 20:29
Проверить клавиатуру, дорожки до мультиконтроллера, питание USB портов, линии данных USB портов и делать выводы.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 23:01
Хаб под замену. Но сделайте сначала замеры сопротивления сигнальных линий USB.
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP355V4C (AMD) не работает клавиатура и USB порты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 20:53
поменял мультик изменений не стало поменял мост все заработало спасибо всем!!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np355v4c-01ru (samsung np355v4c-01ru) нужен биос
в форуме Samsung
Дмитрий1234
3094
14 окт 2016, 12:59
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Не работают Usb порты
в форуме Samsung
sportbody
11 авг 2016, 17:09
sportbody Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P REV:1.1) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
start54
15 окт 2015, 16:34
start54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np355v4c (unknown) некорректно работает клавиатура
в форуме Samsung
Neofit
3459
17 фев 2016, 05:03
wowa55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np355v4c-s01ru (la8863) Не работает клавиатура после включения
в форуме Samsung
jofly
1333
09 авг 2021, 15:33
makmain Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
