Текущее время: 02 июн 2024, 08:27
 Заголовок сообщения: NP470r5E (BA41-02176A (Ramos) r:1.0) Нет изображения на матрице, но есть в windows на VGA
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 14:57
Доброго дня всем!
Подскажите где копнуть.
Ноут включается, на матрицу подается питание, а изображения нет (матрица реагирует на изменения яркости).
До загрузки windows изображения нет через VGA, потом появляется.
При работе греется хаб 70 градусов (BD82H77) - это нормально?
На схему еще не накопил.
Вопрос есть ли смысл менять хаб?
 Заголовок сообщения: Re: NP470r5E (BA41-02176A (Ramos) r:1.0) Нет изображения на матрице, но есть в windows на VGA
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 16:07
так то на виде больше похоже
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 04:21
Питание встроенного в процессор видео распаяно?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 04:33
Видеодрайвер нормально установлен, нагружал видяху в тестах, работает без проблем, температура нагрева в норме. Шлейф на матрицу и саму матрицу менял на новые, ситуация не изменилась.
Отправлено с моего MI 5s Plus через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 15:02
Драйвер может и нормально установлен.
А ничего, что выходы на vga и на lvds разные?..
У вса спросили про распайку питания встроенного видео.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 03:55
нет.
прозвоните на конекторе матрици линии на целосность, если все нужние лини целие дуньте феном на видик, если нет замена хаба. конектор ведет напрямую в хаб судя по схеме...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP470R5E-X01RU (Ramos BA41-02176A Rev 1.0) Не работают USB разъемы
в форуме Samsung
LETZ
18 окт 2016, 20:10
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np470r5e-x01ru ( Ramos 15 v2.0) Путаются кнопки на клавиатуре, при подключении моника по VGA
в форуме Samsung
kaliyan
12 май 2015, 15:04
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP470R5E (BA41-02176A rev1.0) Не стартует.
в форуме Samsung
Руслан79
14 ноя 2016, 19:06
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np470r5e-x01ru (BA41-02176A) Не включается
в форуме Samsung
Дмитрий Скакун
13
3636
22 мар 2017, 14:52
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP470R5E-X01RU (BA41-02176A) чем заменить процессор I5-3230M
в форуме Samsung
Dimasik
3001
02 фев 2018, 13:42
Dimasik Перейти к последнему сообщению
